Немогу разобраться со стуками
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Немогу разобраться со стуками вывод темы на печать
ВАЗов
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2110 2002г. 1,5 16кл
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 23:07
Всем привет! Предистория такая: где то тыщ 5 назад поменял все стойки на KYB, пружины на Прогресс переменный виток, шаровые на Lucas, опорники на SS 20, резинки по кругу полиуретан. После всего проделанного насладжался тишиной, но вот ведь незадача-снова стук(((( С водительской стороны, тогда когда поворачиваю направо, и в этот момент под колесо попадают маленькие неровности, звук похож на тот, который иногда исходит от карданчика руля, но он точно из моторного отсека. На выходных снимал рейку, вроде все цело, смазка есть, никаких зазубрин нет, подтянул ее - толка 0. Вот и не знаю что может греметь: шаровые?наконечники?рейка?опорники?шрус(хотя на него не похоже)???? В общем что как должно греметь, куда копнуть?
ВАЗов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tier72rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 23:20
Я конечно незнаю..у меня был давненько стук в районе левого колеса оказался подшипник.
_________________________
У меня вся подвеска поскрипывает)) dns4
Tier72rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗов
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 23:23
Ну а вообще эти шумы как то отличить друг от друга можно?
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 00:10
опорники сс20 любят постучать, почти сразу после установки, может они? Мы их больше не стаавим
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗов
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 01:27
Это как нибудь лечится, кроме замены опорников????? Может само пройдет Very Happy И еще, так как отличить гряканье рейки от всех остальных шумов?
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 07:34
В очередной раз повторюсь, может гайка корпуса стойки открутилась?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗов
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 09:45
Ну если бы она открутилась, то скорее всего она бы гремела на всех неровностях и кочках, а то грохот идет только при входе в правый поворот Unknown
Сергио
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 13:52
Может ступичный...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 13:59
Шаровые лукас = подвал. Как и лемфордер и все барахло с названиями на латинице. Вероятнее всего они и стучат.
P.S. Опоры СС-20 вряд ли стучат. Очень редкое явление.
ВАЗов
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 17:42
Хотелось бы отметить, что правый поворот обязательно должен быть с небольшими неровностями, руль на максимуме в павом положении. А по ступичным - они ж гудеть должны, когда накатом идешь, а тут се тихо Unknown
ВАЗов
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 23:08
Народ, ауууууу, где спецы по подвеске????? сегодня посмотрел стойки: гайка не откручена,потеков нет, при вывернутом руле и покачивании машины стуков тоже не наблюдается, рулевые тяги покачал.......ну конечно поболтываются, но совсе чуть. Как отличаются стуки тяг от всех остальных??????
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 07:45
ВАЗов
Если при вывернутом положении руля стучит то рулевая. Попробуй подергать тяги вверх-вниз при повернутом руле.
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗов
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 10:10
Ну в общем подергал, сначала при максимальном левом положении руля, потом при максимально правом-не сказать что б прям очень, но еле слышное "тук-тук" есть. Как на 100% убедиться, что рулевая, просто 3р тратить как то жаба давит..........а вдруг не она?
Valdemar
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 10:11
попробуй для начала ее немного подтянуть.
ВАЗов
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 10:30
Пробовал, эффект тот же, ток еще и руль закусывает
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 17:49
ну тогда имхо менять, и поставить обязательно УЩП (если щас нет).
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗов
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 20:05
А как проверить рулевые наконечники, мож они? когда снимал рейку, пошевелил ими-ходят от руки
Andrey52RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 20:21
Проверь ШРУСЫ подёргай за приводы валов.Люфт есть?Значит меняй!
У меня была такая ситуация!грешил на шаровые а когда подёргал валы я сразу понял что это были ШРУСЫ!
Andrey52RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗов
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 22:36
А ШРУСы какие поменял нуружние,внутренние? Просто у меня когда в поворот входишь и газку поддаешь прям таких щелчков мощных нет, так........дребезг. А так спасиб за совет завтра рвану на яму.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 08:41
Посмотри рулевой наконечник, я за 5 месяцев третий поменял, правда у меня с левой стороны, и наконечники наши. За пару месяцев доходило до того , что просто при нажатии на наконечник было видно как он ходит вверх вниз с приличной амплитудой. При замене стук уходил, а месяца через два-три опять появлялся. И пробеги вроде маленькие и по ямам не гоняю. Запчасти г-но сейчас, когда меняю и чего-то не так, сразу смотрю то, что поменял недавно, в основном оно же и ломается. Шаровые тоже за три месяца стали легко от руки ходить. Наверное скоро тоже менять надо будет.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е М
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 11:05
Затяжка ослабла и щас картридж KYB в стакане начал ходить. В определённом положении колёс ниж картриджа стучит по стакану "бздэнк".
У меня так было. Стакан "левый" попался, провален внутренний диаметр. Гайка впоследствии резьбу стянула и появился этот бзденьк. И только в конце выворота колёс влево, в одном и том же положении.
Е М сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗов
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 08:48
На яму на выходных заехать не получилось, и за ШРУСы я в итоге не подергал, на перерыве к вадилам в гараж заеду и гляну. К стати по гайке: я машину подвесил на домкрате, дотянулся рукой потрогал, да и чисто визуально-все осталось так же как и после замены, мож это по-другому как нить проверяется???????К стати заметмл еще одну весчь: если на стоящей машине в определенном положении чуть подергать руль (ну где то пол оборота) , то появляется "тук тук" по всей видимости тоже что и при движении. Ну так я попросил подергать друга, а сам пошел счупать что тукает. В общем потрогал рейку, усы-ниче, а вот если положить руку на пружину ощущуется что то похожее на щелчок. Хотелось бы отметить, что рейка не люфтит, вот и думаю либо шаровая, либо шрус, либо снимать стойку и смотреть(((((
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 13:10
рейка, копай её, а точнее все что к ней крепиться и наконечники и всё сопутствующее.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е М
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 13:39
Щас надо умудриться задрать пыльник на стоике, пальцы приложить к штоку+гайке+стакану (в трёх местах одновременно) , а помощник должен рулём покачать.
В моём случаее явственно ощущалось перемещение штока относительно стакана, и щелчки. Происходило это только в положении почти полного выворота колёс влево.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 13:44
Ладошкой наконечник зажимаешь а второй рукой монтировку под него подпихиваешь и дергаешь вверх-вниз. Рукой прощупываешь люфт (стуки). Шаровые проверяются так же.
P.S. Открой книжку, там все это есть.
Страница 1 из 3
