finanani
День добрый друзья!
Месяц назад заклинило замок зажигания, менять который я не стал, а просто перекинул провода на выключатели слева. И теперь двумя клавишами (первая зажигание, вторая стартер) завожу машину. Стало очень удобно - ключи не надо доставать, электрика включается сама при включении зажигания ( не надо отдельно фары и печку выключать), но сегодня обнаружил интересную вещь:
На заправке, стоя в очереди решил выключить фары,дабы впереди стоящего не слепить. Выключил (впервые при заведенном двигателе), и обороты резко скакнули вверх, где-то на 300 об/мин.
Я так понимаю это не есть гуд?
Ludvig
Это далеко не гуд. Поставил генератор на 80А, машина глохнет при включенных фарах. Сильно попахивает каким-то регулятором х.х.
finanani
Каким образом можно провести дефектовку?
Helg-001
Снижение оборотов карбюраторного двигателя при включении мощных потребителей (и соответственно рост оборотов при их выключении), это вполне нормальное явление, более того, иначе и быть не может. Так что в связи с необходимостью движения с включенными фарами, регулируем холостые именно при включенных фарах и не ломаем голову по поводу увеличения оборотов при отключении нагрузки.
finanani
Т.е разница в 300 оборотов это норма?
Ок.
Helg-001
Это зависит от объема двигателя, типа генератора и от включенной нагрузки. Обычно включение/выключение фар меняет обороты примерно на 150-200, но и 300 вполне возможно. Так что лично я проблемы не вижу.
Helg-001
Единственное, что можно проверить, так это попробуйте соединить провода зажигания, минуя клавишу, и посмотрите, как себя будут вести обороты. Можно просто на работающем двигателе перемкнуть провода на клавише, если обороты изменятся, то, скорее всего клавиша имеет повышенное сопротивление, что негативно влияет на работу электрооборудования. В таком случае нужно или более мощную клавишу, или ставить реле, которым будет управлять клавиша, или нормальный замок зажигания.
finanani
Разумно. Спасибо, попробую.
Вячеслав Карпов
Ок.
На средней температуре мотора (не до конца прогретом) - норма. Так обычно 200 оборотов фары жрут (так 800 без фар 1000).
Короче, не особо хорошо, но приемлемо. Регулируй обороты с включенным БСФ
