Страница 2 из 2
GWEEN
Dranik писал(а):
привет установщикам сиги
У меня секлоподъмники на сигу подключены, насколько я знаю, можно или подъёмники, или вежливый свет! вместе никак.
ну и что? у меня тоже стеклоподъёмники с сигой пашут вернее доводчик стёкл от сиги пашет, и подсветка работает.
это тебе кто вообще такое сказал???????????????? facepalm
скажу тебе по секрету можно сделать как угодно и как фантазия работает, тока вот мозгов не у всех на это хватает(про установщиков сиг)
GWEEN
Так в фонарь уже встроена задержка, причём тут сига?
Или в имо, блок затухания накрылся, или тупо отключен?
в какой фонарь тебе задержка встроена???
задержкой управляет имо а установщики сиги это дело обрезают, что ещё непонятно?
Зы каким боком фонарь будет что либо задерживать???
Сохатый
Dranik, там этот фонарь, типа, вумный. Плюс и минус на нем есть всегда, а вот дверной провод играет роль сигнального, по которму он понимает, что свет надо потихоньку гасить. У автора он гаснет сразу, похоже там в разъеме провода чтоль перепутаны? Кстати, у вас там в Зубиле-2, на плафон три провода подходят или четыре? На схеме вроде 4. От водительской двери типа отдельный. Мож глянешь, а? Или так помнишь?
GWEEN
Спасибо за фото! сделал как на нём - лампочка погасла Drinks or Beer
Но я всётаки раздербанил релюху Pardon
Ну и концевик на водительской двери, я запаралелил с концевиком задней, передний заработал!
Фонарь работает Good там на самой плате стоит кольцо аллюминивое, то есть масса, я его привернул к крыше и он стал тухнуть с задержкой.
А без массы видимо, тухнет сразу.... Но и свету конечно от него...., со штатной и близко не стоял! Ну и всем спасибо Drinks or Beer
Сохатый
правильно, а сигнальный провод то это и есть провод с имо который и погасит медленно плафон,или нет?
потмоу что установщки сиги отрезали сигнальный провод, или нет?
maximk
Почти. Управление там по массе (+ всегда есть), но масса от иммо для вежливого света проходит через БСК. А выход БСК идет уже на фонарь. При ручном включении фонаря масса берется с 3-его контакта - где она постоянная.
А вот зачем 4 контакта в некоторых реализациях - не знаю. Может от этого и путаница возникла?
Страница 2 из 2
