Seromy
Ребята. здравствуйте! Читал много, но в голове, в итоге, образовалась каша и трудно теперь понять - куда копать и как ремонтировать более рационально, нежели менять всё и сразу.
На всякий случай - европанель (это для блока САУО, хотя навряд ли проблема в нём) и бачёк расширительный - приора.
Проблем несколько.
1. При включении печки на внутренней стороне стекла образуется подобие пелены (как будто стекло запотело), особенно это заметно в тёмное время суток, когда встречные машины начинают откровенно слепить (а пелена действует как линза), при этом - если вытираю тряпкой, то всё равно образуется повторно, через некоторое время.
При этом - проведя пальцем по стеклу, нет сладкого вкуса тосола.
2. Если я сажусь в машину, не включая печку, то через какой-то период времени (когда прогреется до рабочей температуры), то из центральных ветродуек начинает дуть горячий воздух, вне зависимости от того - включена печка или нет и куда поставлено направление (на ноги или на стекло всё равно дует). А в салоне ароматно пахнет тосолом.
3. Бывает такая штука, что я когда идёт горячий воздух из печки, пытаюсь поставить температурный переключатель в самое холодное положение (забортный воздух), но при этом это особо не помогает - воздух всё равно идёт горячий..
Что подскажете? поменять радиатор, заслонку и микромоторедуктор? Какие будут советы по фирмам и что лучше ставить - радиатор? Имеет ли смысл брать ММР от приоры?
Спиди Гоньсчег
Seromy писал(а):
1.
2.
радиатор сопливит.
тож неделю назат менял. но говорят можно сняв ВУТ побыстрому заменить
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
https://www.drive2.ru/l/695936/
Seromy
Знаешь, что меня смущает? что тосол, собака, не уходит и на одном уровне держится!!!
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Причём держится достаточно давно - за год при не очень активной эксплуатации - он не уходит)
и другой момент, по поводу заслонки.
Зимой, в -25, была обратная ситуация, когда поставив температуру на холодный - в салон дул только холодный воздух и совсем не менялся на горячий Sad
Спиди Гоньсчег
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
3. похоже что моторедуктор не пашет . или клеммы на нём плохо защелкнуты , -иногда не контачит
Seromy
друзья. вы где? Тема - лютый боян, я ожидал негативных, но конструктивных отзывов?) ссылок на темы, все дела))
Спиди Гоньсчег Спасибо за помощь!
Короче, походу действительно нужно поменять радиатор печки, заслонку и ММР) судя по всему.
System
Seromy
Тоже думаю радиатор и ММР либо его проводку шерстить Pardon , а заслонку зачем? Ее кажется ММР просто не поднимает\опускает и все. Про радиатор тут как бы только ДААЗ советуют, мол остальные не греют. Себе 1,5 года назад менял, поставил Лузар, все греет, в машине жарко Smile
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Может он потеет просто, вот и не уходит,а воздух идущий через него уже не сухой,а жирный Pardon
Seromy
System писал(а):
Seromy
а то, что я вот температуру меняю, поворачивая регулятор, а она не меняется - это редуктор мото микро?
дезодорантом его помазать?)
просто ща большую часть суток будет темно, а мне так ездить дико неприятно - реально слепит Sad
System
Seromy
Ну скорей всего да, покрути вертелку в мин. положение и в максимальное, если заслонка не откроется\закроется, то полюбому он Pardon
Seromy
System писал(а):
Seromy
Если направление, куда дуть - меняется, звук слышно, а вот температура нифига не меняется Sad
System
Seromy
Ну на куда дуть отдельный ММР, который прямо за воздуховодами стоит. Если заслонка не открывается в самом крайнем правом положении, или не опускается в самом крайнем левом положении - то полюбому ММР или его проводка Pardon , ну еще возможно что квадрат в заслонке развалился и ММР крутится в холостую, но мне кажется мало вероятно hehe
Seromy
Вот с утра на стекле вообще откровенно заметны масляные пятна
Размер файла: 210,06 KB
Просмотрено: 250 раз(а)
System
Seromy
Я не пойму чего ждешь? hehe Тут же явно надо радиатор менять.
1973qwert
Делов на час. Это я про снять печку. Ну а дальше разбирать ,осознавать
Seromy
всю печку в сборе? О_о или только радиатор?
System
Seromy
Нет частично блин ROFL . Конечно в сборе, ну разве что заслонку не надо вытаскивать
Спиди Гоньсчег
System тыб немного в тему вник, коли невкурсах )
выше ссыль на драйв2 . люди снимают усилитель.
да и тут Леон112 про это писал ,
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6195384#6195384
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (04 Ноября 2015 20:58), всего редактировалось 1 раз
kruz
была такая же фигня еще с прошлой зимы. купил герметика системы охлаждения линул чутка с бутылки стало все норм . печка жарит машина не перегревается .нефиг менять думаю изза такой мелочи радиатор.
Seromy
Очень скептически отношусь ко всякого рода герметикам. Это позволяет временно решить проблему, при том что есть риск сделать ещё хуже.
System
Спиди Гоньсчег
А че мне вникать?Я радиатор 2 года назад себе менял. Или у меня по твоему печка особенная и снялась без снятия ВУТа?
Развернуть
Я ВУТ вообще не трогал.
LAVik
Хах... Сегодня нашел дааз в упаковке лада имаж... Завихтителей нету чуть некупил facepalm
Спиди Гоньсчег
а еслиб трогал , то только радиатор можно выдвинуть из печи.
ты споришь чтоль? люди советуют как просче , а ты упёрся рогом что лучше всю снимать.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Развернуть
4K6RMA
впервые когда менял радикпечки, ВУТ не снимал еле впихнул, второй раз когда менял только патрубки печи - нестал рисковать ибо пластик показался старым, ВУТ необязательно снимать, ослабил болты несколько мм хватило) , но тут печь с.о.
Tom_as
Ели авто с ГУРом, то я того Рот-ственник, не дай вам бог заиметь мысль снять Вут, обратно поставить (полноценно) не получится. Лучше снять всю печку.
System
Спиди Гоньсчег
Ничего я не уперся, просто говорю что можно все сделать без откручивания ВУТ. Если вам проще стоять раком и откручивать ВУТ из салона, да ради бога, я лучше печку всю вытащу из под капота, без каких либо усилий.
Seromy
ГУРа у меня нет, печка нового образца (2006 г.в. авто).
Заказал себе оригинальный LADA радиатор у поставщика LADA 21118101060, а вместо него пришёл Bautler BTL-0011H
Буду возвращать.
