SlavOk_crawling
На ХХ при выключенных потребителях, напряжение 14,4. При максимальной нагрузке 13,3. В дождливую погоду, при включенных потребителях, БК пищит, говорит напряжение 11,4. Бывало даже 11,2. По приборке точно так же. Куда копать, и почему именно в дождь проявляется (не обязательно в ливень).
Biger015
Коротыш появляется из за сырости, чаще в диодном мосту, чуть реже обмотки, начни с мостика диодного, на него больше похоже... supercool
натяжку ремня проверял?может тупо буксовать без свиста.
Ti.G.
SlavOk_crawling
Если ремень в норме, то лучше поменять диодный мост и посмотри, почисть все силовые контакты. Ещё щётки глянь и колечки протри.
