bibikin
Предупреждений: 2
Вынул лампочку из центрального плафона освещения салона - нужна была вставить в другое место.
На приборке загорелся индикатор открытой двери. А ещё сигналка при постановке на охрану сигнализирует что дверь не закрыта, а иногда ещё и срабатывает сигнализация.
Как такое может быть? Може что-то не так с плафоном?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
bibikin писал(а):нужна была вставить в другое место.
в бардачок чтоль? ))))
bibikin писал(а):На приборке загорелся индикатор открытой двери.
первый признак пощупать концевики.
bibikin писал(а):А ещё сигналка при постановке на охрану сигнализирует что дверь не закрыта
если подождать с минутку, и поставить на охрану - то же самое? Если да, то в сигналке нужно выставить задержку постановки на охрану.
bibikin писал(а):а иногда ещё и срабатывает сигнализация.
хоть модель сиги укажи... чё на брелке-то кажет?
Сохатый
-=Worm=- писал(а):в бардачок чтоль? ))))
В бардачке другая. Салоная туды не пойдет.
bibikin писал(а):Как такое может быть? Може что-то не так с плафоном?
С плафоном-то, наверное, всё так. Вообще, видится два варианта:
1. Ты слегка деформировал подвижный контакт в плафоне (с помощью которого светильник переключается с постоянно включен / включен от дверей), в итоге бело черный провод, который идет к концевикам и с которого сигналка берет информацию о закрытости дверей, сейчас висит на массе, что вполне законно рассмартивается сигналкой как открытая дверь.
2. Глючность, или несовершенство сигналки, которой для корректной работы нужен "подтяг 12В". Когда на этом проводе (который к концевикам дверей) есть масса, или +12В, сигналка корректно воспринимает сосотояние дверей, а когда он просто висит в воздухе, она не понимает открыты двери или нет, вот и ругается на всякий случай.
So high
Авто: Приора 2008
У меня было также-сигналка давала понять,что двери не закрыты.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сохатый писал(а):В бардачке другая. Салоная туды не пойдет.
такая же, плафон, бардак, и номерного знака, единственное это применимо к евро-торпеде...
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
bibikin
"Вежливая подсветка" (или как она там называется) есть?
Сохатый
Docentt,
bibikin писал(а):Авто: зубило 97г.в. карбо-двиг. 084
Какая там может быть вежливость?
-=Worm=-, см. выше, откуда там еврейская торпеда в 97-м то году?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
bibikin писал(а):ынул лампочку из центрального плафона освещения салона - нужна была вставить в другое место.
Сигнализатор открытых дверей, сигналка, плафон управляются замыканием на массу, сняв лампу, снял постоянный "+" с этих цепей, без этого плюса сигналка сидит на массе через вход сигнализатора (диод развязывающий наверно не сунули в эту цепь при установке), вот и показывает сигнализатор и сига пыхтит о незакрытых дверях!
