Sodistus
Авто: 21144
дергаю тягу от коробки до колеса, она люфтир в районе колеса. При повороте колеса от него слышен звук. Это граната или еще что то?
Alex.G.
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Sodistus писал(а):дергаю тягу от коробки до колеса, она люфтир в районе колеса. При повороте колеса от него слышен звук. Это граната или еще что то?
А что, еще есть варианты?
звук стрекочущий?
привод называется.
Sodistus писал(а):она люфтир в районе колеса.
люфтит как?от коробки к колесу или привод чуть проворачивается.
Sodistus
Авто: 21144
стрекочущий звук. Тяга в районе колеса болтается.
Сохатый
Так речь про привод или всё-таки про рулевую тягу?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сохатый писал(а):Так речь про привод или всё-таки про рулевую тягу?
Если ТС пишет
то, наверное, привод. И звук стрекочущий.
Солярко
Авто: Кашкай.
Привод люфтит это нормально, а звук при повороте колеса может правда наружный шрус.
Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Небольшой люфт по направлению кручения - по идее допустим. Если стрекочет при повороте - наружный шрус под замену
Солярко
Авто: Кашкай.
Данил Болкисев писал(а):Небольшой люфт по направлению кручения
Если шатать от колеса к коробке тоже нормальный такой люфт.
