Привет всем! Недавно мучил всех вопросом о том, в чем может быть причина невключения стартера при щелкающем втягивающем. Проблему кажется нашел и устранил. Я писал, что все контакты проверены, АКБ в норме, втягивающее новое и т.д. (см. тему "Спецы ВАЗа помогите советом"). В общем начал с капитальной чистки стартера, продул, щетки протер, везде грязь и пыль удалил. Во-вторых, проверил еще раз состояние втягивающего. Поставил стартер на место, с батей вдвоем пришли, он ключ повернул - щелчок есть. Сидит, держит ключ повернутым, а я бородком контакты наружные на втягивающем замкнул - тут стартер и заработал. Значит, втягивающее барахлило, хотя и новое. Пошел в автомаг, поинтересовался какие у них втягивающие есть. Сказали, что есть самосбор (250 р.), а есть заводские (360 р.). Взял два разных, внешне сравнил. Ничем не отличаются, кроме одной мелочи: на заводском корпус шероховатый, а на самосборе - так, чуть-чуть. По этому признаку понял, что у меня самосбор стоит! Надул меня прежний продавец - говорил, что заводское. Купил заводское втягивающее, установил, проблемы нет ВООБЩЕ!!! Все работает, фунциклирует. В общем, други, еще раз убедился, что смотреть надо лучше. Обращайте внимание на заклепки на втягивающем. На заводском они ровные (это сразу видно), одной высоты. Если привод посмотреть (то, куда возвратная пружина упирается), то штырь точеный ровно, видны цивильные следы от резца, ну, и т.д. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. Удачи всем впредь. Не повторяйте моей ошибки.
