STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Подошло время менять ремень ГРМ. с прошлой замены остался вологодский ролик, стоял с завода. Промыл сегодня, люфта нет, крутится отлично. Чем бы его смазать? Литол вроде не особо к высокой температуре, может вытечь.
kotmu
Авто: Мощный флагман
STM писал(а):Литол вроде не особо к высокой температуре, может вытечь
там нет высокой температуры...
купи тубу синьки Кастрол или Мобил .... рублей ~500+/- 100// на всю оставшуюся жисть...
Андрей 57 rus
хорошая смазка Вымпел, я её использую
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
хмм... а как вы их разбираете?
STM писал(а):крутится отлично. Чем бы его смазать?
летом тоже парился этим вопросом, в итоге купил банку смазки МС Блуе для роликов и подшипников(синяя) и ей смазал,норма по сей день.
kotmu писал(а):купи тубу синьки Кастрол или Мобил
мазал Кастролом тупо выкиноло всю смазку из под сальников ролика.
kotmu писал(а):там нет высокой температуры...
тама обороты и температура 100гр имеется.
фигня.
Шихаэль Мумахер писал(а):хмм... а как вы их разбираете?
иголочкой подцепляем сальники с боков ролика и тянем к верху, всё делаем акуратно чтоб сальники обратно поставить и кромки непорвать, сам сальник жёсткий а кромка мягкая вот когда иголочкой подцеплять то акуратно чтоб кромку и непорвать.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Мазал синькой всё выкинуло.
НЕСТЕР писал(а):Мазал синькой всё выкинуло.
+1 к Мобиловской.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
RaFaz писал(а):с завода ведь литол идёт
ага литол
с завода какая то белая смазка лежит ниразу на литол непоходящая.
RaFaz
сколько интересно оборотов на ролике
RaFaz писал(а):сколько интересно оборотов на ролике
а ты как думаешь? если к примеру двиг крутить до 4 тысяч хотя бы.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Ну если учесть что размер ролика примерно такой же как и шкив КВ, то примерно одинаковые обороты получаются.
Андрей 57 rus
и греется он отменно, помню с ремнем эксперементы вел, так двиг поработал 10 минут, пытался ролик стянуть, ууууу жжется
Андрей 57 rus писал(а):и греется он отменно,
+1 поэтому и смазку надо высокотемпературную чтоб невытекла тупо .
ДюКЧ
Dranik писал(а):иголочкой подцепляем сальники с боков ролика и тянем к верху, всё делаем акуратно чтоб сальники обратно поставить и кромки непорвать, сам сальник жёсткий а кромка мягкая вот когда иголочкой подцеплять то акуратно чтоб кромку и непорвать.
а у мине, нехороший человек, как деревянные. чуть подцепил - скол! че делать? ролик хороший, люфта нет, но сухой. просверлить, со шприца залить и скотчем заклеить?
Андрей 57 rus писал(а):и греется он отменно, помню с ремнем эксперементы вел, так двиг поработал 10 минут, пытался ролик стянуть, ууууу жжется
да эт он от двигла греется.
kotmu
100 *С - это не очень высокая температура... имхо...
обороты до 4-6 тысяч для подшипника - в принципе нифика не высокие..
синьку выкидывает- потому как много... я закладываю чуть-чуть... и в руке раскатываю... лишнее сразу вытираю... потом когда ставлю - все о.к.
когда закладывал много - выдавливало..
правильно.. но первый раз.. можно потрахаться минут 20..
потом промыть в бензине досуха и новую смазку ...
ДюКЧ писал(а):а у мине, нехороший человек, как деревянные. чуть подцепил - скол! че делать? ролик хороший, люфта нет, но сухой. просверлить, со шприца залить и скотчем заклеить?
надо промывать... странно.. у меня разбирались....я гнул лезвие тупого кухонного ножа Г-образно и вот такой лопаткой узенькой вынимал сальники..
RaFaz
задеревеневший сальник только менять я думаю
STM
Что-то проехался по магазинам, везде один Литол. А ШРУС или ШРБ пойдет?
RaFaz
нет, ищи импортную высокотемпературную, хотя я литолом смазывал на следущий год посмотрю что там творится
ДюКЧ
раньше все подшипники ЦИАТИМ-ом смазывали.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
ДюКЧ писал(а):ЦИАТИМ-ом смазывали.
Дык где его счас возьмешь
найти б/у ролик на сервисе к примеру и с него переставить себе.
ДюКЧ писал(а):раньше все подшипники ЦИАТИМ-ом смазывали.
+1 тока вот щас его найти вообще анриал у нас по крайней мере
Кстати смазки в ролик надо немного, иначе будет лезть без вариантов.
maximk
Все попсовые импортные смазки имеют температуру не намного выше обычного литола. Ну типа градусов на 20. А стоят на порядок дороже.
А реально крутые смазки не так-то просто найти. По сути дела, весь цимес в загустителе. Если он минеральный - смазка почти-что литол.
ДюКЧ
streles писал(а):Дык где его счас возьмешь
приезжай - дам!
Dranik писал(а):Кстати смазки в ролик надо немного, иначе будет лезть без вариантов.
подшипник смазывается не более 1/3 от свободного объема! классика!
Шихаэль Мумахер
...каким именно?
