непонятки с машиной
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> непонятки с машиной вывод темы на печать
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 23:05
поворачиваю ключ зажигания, насос качает, но стрелки стоят на месте, заводиться тоже не хочет, даже стартер не ганяет, аварийка мигает как то странно, грешу на массу, но не могу найти ее, ребят, помогите! какие могут быть советы?
nozhiq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 23:10
Предохранители проверял?
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 23:15
Смотреть ЧЯ. На предмет "утонутости" и окисления (выгорания) дорожек и контактов. Заодно преды посмотреть, как пишет ЮБА
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nozhiq
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 23:22
какие предохранители проверить?
nozhiq
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 23:27
поворотники и аварийка работают в ускоренном режиме, и палафон в салоне мигает под такт с ними же
ЮБА
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 23:48
Начать с земляного провода от аккумулятора до кузова, по любому. Дальше видно будет.
Плюсовые провода тоже просмотреть неплохо.
nozhiq
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2011 23:58
а где они находяться?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 05:36
иди от минусовой клеммы по проводам и найдёшь...
+1 чя копать нада
read
nozhiq
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 21:46
причина была в разряженном АКБ, тему можно закрывать
