Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Mostmajor
Как бы кроме самого хозяина так не воспользовался
Лучше спилить грибок
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
вроде ж он запрещал просмотр для тех. кто зашел не с сайта my2110. не хватало, чтобы еще пионеры насмотрелись.
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
У меня так не прокатит, тяги снятые. Грибка нет.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня пипки преоровские, там нет такого грибка
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
долой грибы) надо ставить тюненые какие нибудь , либо тупо напильником поработать...
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
У меня по верхней кромке двери резинка уплотнительная.
Xplane
Авто: Granta
Афигеть
извращенной фантазии нет придела
Кароче поеду щаз в автомагазин за заглушками замков и приоровскими кнопками
wraithik
На приоре не прокатит, на ино тоже, тока на матрешках, зубилах и классиках, и то если модные блокираторы не накрутят.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Xplane писал(а):Афигеть wwow извращенной фантазии нет придела ROFL
Кароче поеду щаз в автомагазин за заглушками замков и приоровскими кнопками supercool
Опа, тоже надо!
Leksei
Авто: ВАЗ 2114 М73
Давно видел такой способ. Главное сильно не рекламировать.
Xplane
Авто: Granta
Купил приоровские фиксаторы кнопок дверей
и красиво заодно.
Но зараза не могу найти заглушки замков
Канечно можно тупо отсоединить тяги и фиг бы с ним....
А тяги мне полюбому бы нада отсоеденить, ибо после того как оприходовали мои блины вместе с задней полкой
замки до сих пор в раскуроченном виде... весь день дождь барабанит, даже не охота вылазить, а так уже сегодня бы все исправил
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Xplane, показанным на видео способом, если делать петлю удавку, то любые фиксаторы можно открыть. ИМХО...
Модераторы могли бы убрать это видео...
Skay
Авто: 21101 1.6 V8 2004 г.в. Я 7.2+
Zeliboba182
Авто: 21102
Для данного способа надо еще веревочку найти. Я вот по весне решил подкачать заднее правое колесо, открыл пасажирскую дверь воткнул насос в прикуриватель завел машину, накачал колесо. скрутил насос, бросил под сиденьку, закрыл пас.дверь. Стою и смотрю: я снаружи ключи внутри, машина работает, двери закрыты)))) (как я понял не сработал концевик на двери и сига автоматом после пуска закрыла двери, я не заметил этого и захлопнул пас.дверь)))))))
Открыл )))) дворником, они у меня каркасные, вытащил из одного металический стержень, на нем есть подпил фиксатор, вот этим вот углублением я и подцепил тягу засунув его между уплотнителем и стеклом.))) офигенно мы защищены от вскрытия и угона, когда для этого ничего не нужно, лишь то что есть в машине. Дворником открыл машину, кнопкой включения ближнего света завел машину
Медведь74
Авто: Был ВАЗ-21124, ГУР, "Космос" 2007г.в. Теперь Ниссан Альмера Классик 1.6 2008 г.в
Skay писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=mCCgdPqiY1g
как вам это?
Активируйте иммобилайзер. Чего боитесь все равно за него ведь уплачено при покупке авто, а он ведь реально помогает.
Xplane
Авто: Granta
Я помню так на классиге делал, там в блоке предохранителей замыкалось два рядом расположенных вывода предохранителя (уже не помню какие) и включалось зажигание, а далее просто проводок на втягивающее реле стартера и машина готова отправится в путь
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Skay писал(а):как вам это?
автор просто уебан, так заводится чуть ли не 90% авто всех производителей.
Кв@зар™
Gloom, а почему она так заводится?!!!!!!!!!!!!!!
Так не должно быть!
Почему АвтоВАЗ не предусмотрел это?!
Профессиональный угонщик знает все эти тонкости: открыть/завести на зубок!
Не зря в Центре Установки Сигнализации говорили, что сигнализация "спасает" авто только на 30 %, а вот механическая охранная система эффективна на 70 %. Но редко кого заставишь ставить эту механическую охранную систему...
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Xplane писал(а):Я помню так на классиге делал, там в блоке предохранителей замыкалось два рядом расположенных вывода предохранителя (уже не помню какие) и включалось зажигание, а далее просто проводок на втягивающее реле стартера и машина готова отправится в путь
С заблокированным рулём далеко не уедеш - замок проворачивать или ломать по любому.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
да тьфу нафиг!!! завтра другие пипки куплю...
вот только не понимаю нахера такое в инет выкладывают
Gloom
потому что, ближний работает только при зажигании, а габариты всегда.
включить зажигание перемыканием проводов, вообще не проблема для любой машины.
Кв@зар писал(а):Почему АвтоВАЗ не предусмотрел это?!
что это он должен был предусмотреть?
хватит уже.... думайте своей головой
@lexSM
Авто: шнива
это старо как мир. надо механику ставить на рулевой вал и рычаг кпп и догда он дристнет и не тока он
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
пробовал на своей ни хера не получается (по 2-а активатора стоит на замках)даже толстая леска рвётся или соскальзывает (правда кнопари стоят не родные)
