свечи зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> свечи зажигания вывод темы на печать
gadzellist
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102 1.5l, 8-клапанный
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 07:58
привет,проблема такая,выкрутил свечи для проверки, 1,3,и 4 в отличном состоянии,а 2 прикопчённая,свеча сухая,в чём может быть причина? зы. свечу менял ,провод тоже.предлагайте варианты решения
gadzellist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 09:30
Масло в камеру сгорания попадает,либо льёт форсунка.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 12:21
gadzellist писал(а):
свеча сухая
al08 писал(а):
льёт форсунка
это если копоть матовая, а если блестит - масло попадает.
Для начала поменяй свечку. Пропусков зажигания нет?
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadzellist
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 16:53
при наборе скорости пропусков нет,свечу менял неделю назад,ставил новую,копоть матовая ,на боковом электроде и на центральном ,и как то больше с одной стороны,на холостых чуть подёргивается.
Matvei
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 20:07
сорри что вмешиваюсь, а если на резьбе одной свечи масло, но колодцы не потеют, эт че
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadzellist
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 22:48
возможно нерабочая свеча
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 22:35
Влезу сюда, дабы не плодить темы. Такая ситуация - машинка простояла ночь и день во дворе, что черт дернул выкрутить свечи, в двух цилиндрах свечи оказались мокрые (не вода). полежали на воздухе - высохли. вкрутил-выкрутил опять мокрые. Что это такое может быть? Заводиться машинка с полпинка. Может быть причиной текущие форсы? И как проверить?
81076 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2011 15:08
81076
понюхай.. чем пахнут...
по форсам- все может быть... вынуть вместе с топливной рампой - и посмотреть - какие держат давляк (разъемы снять можно с форс.. и включить бензонасос)
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Оч приятно - Царь
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2012 13:41
Свечи лежат по порядку1-4. Нагара на электродах и изоляторах нет. Изоляторы 2-3 свеч имеют легкий коричневатый оттенок, №1 - слегка красноватый, а изолятор свечи №4 "ярко бЭлый". Внимание вопрос! Что это за фигня такая? Если в керосине присадки, то разве налет не должен быть на всех свечах? (извиняюсь что хреново видно-фоткал с телефона)
 Размер файла:  146,61 KB
 Просмотрено:  150 раз(а)
Оч приятно - Царь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2012 16:47
Возможно на 4-м горшке форса льет меньше топлива 0 потому беднее смесь.
поменяй свечи местами - посмотри еще раз.
