creepjacklamer
Авто: пеший ход
начал уменьшаться уровень тосола. присмиотревшиь обнаружил потеки вокруг горловины и влажность.... да и под бачком мокро было. проехался, и опять посмотрел... из под крышки прям каплю текла.
крышка Luzar, была куплена полгода назад...пока купил новую. опробую.
почему может вытекать из крышки?!
Пыльный
Авто: мелкий недожып
возможно крышка давление не держит, тосол кипит
AMAROCK
Авто: колхозный джип
creepjacklamer писал(а):начал уменьшаться уровень тосола. присмиотревшиь обнаружил потеки вокруг горловины и влажность.... да и под бачком мокро было. проехался, и опять посмотрел... из под крышки прям каплю текла.
...бачок старого или нового образца ? тут вроде гдето предлагали варианты установки трубок\шлангов в бачек , чтобы при стравливании не выкидывало тосол...
=Moroz=
Струя обратки бьёт прямо в клапан. Если в этот момент происходит стравливание давления, выкидывает тосол. Возьми шланг толстый от радиатора, отрежь кусок, прорежь дыру почти до верха и вставь в горло, ориентируя дыру от струй. Подходит идеально.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
новый, круглы такой.
сейчас пойду попроубю))))))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
подождите у меня же новый, и получается куда две трубки вставляются там же как бы выступ. всеравно сосет чтоли?!
AMAROCK
creepjacklamer писал(а):подождите у меня же новый, и получается куда две трубки вставляются там же как бы выступ. всеравно сосет чтоли?!
...у меня тоже там мокро...)))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
установил патрубок. тесдрайв))))))
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Feofan
Авто: ВАЗ 21112
У меня раньше тоже подтекал тосол, на сто в Черкасах мне сказали не лей уровень,а лей меньше,по нижний патрубок. Я так и сделал,теперь сухо.Еще сказали что при таком уровне не раздувает и не лопается бачок.на счет последнего пока не ясно-бачок пока цел, до этого 3 штуки поменял,приперно через 30-40 тыс.
AMAROCK
Feofan писал(а):У меня раньше тоже подтекал тосол, на сто в Черкасах мне сказали не лей уровень,а лей меньше,по нижний патрубок. Я так и сделал,теперь сухо.Еще сказали что при таком уровне не раздувает и не лопается бачок.на счет последнего пока не ясно-бачок пока цел, до этого 3 штуки поменял,приперно через 30-40 тыс.
...у меня тоже выгнало до нижнего патрубка - я так и оставил...все лето так проездил...вроде больше не уходит...но всеравно чуток сыро вокруг крышки...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
это у вас новым бачком так?!
GPGriffin
пока хз. не ездил поездить надо денька два
Darlan
Авто: 2106
мне довелось сменить 3 или 4 крышки, пока не купил какую-то "Питерскую" за 13 гривень (обычные обходились в 8 - 10грн.) И только после этого удалось избавиться от подтеков тосола из горловины. Так что ищите крышку с двумя ушками.
=Moroz=
Darlan
Вы не путайте шоху с чириком. Расширительный бачек на чирике пластиковый и не на радиаторе стоИт...
alexmii
Течь может во многих местах. Особенно если антифриз и зима. Печка, радиатор, помпа, термостат, бочек. Патрубки по большому и малому контуру. Хомуты должны быть с гладкими краями. (я под них изоленту наматываю, чтобы не резали патрубки)
Самое простое это проверить бочек, крышку. Крышка должна иметь исправный клапан. И стравливать излишнее давление в контуре. Если клапан не работает, может разорвать бочек. По этой причне не рекомендуеся переливать выше уровня. Тосольная крышка — расходый материал. Очень много некачественых. Сколько их сменил — и не сосчитать. Может сочиться через датчик уровня. Проверить хомуты, далее патрубки по большому и малому контуру. Винтиль радиатора.
Особый сигнал ЕСЛИ СОЧИТСЯ В РАЙОНЕ ПОМПЫ!!! Это значит, что помпу НАДО МЕНЯТЬ (в противном случае — ее скоро заклинит). Как правило, вместе с ремнем ГРМ и роликами. (Сильное натяжение ремня ведет к быстрому выходу из строя помпы и течи) На двигателе 2112, если помпу закинит — оборвется ремень ГРМ. Загнутся клапана.
AMAROCK
creepjacklamer писал(а):это у вас новым бачком так?!
GPGriffin
...да...с новым бачком...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
пока с патрубком сухо вроде
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
=Moroz= писал(а): ... прорежь дыру почти до верха и вставь в горло, ориентируя дыру от струй.
Извиняюсь, а более доходчиво/наглядно нельзя ли
? А то не совсем понятно ...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
я понял он предложил так. ну по крайней мере я так сделал.
красное патрубок. желтая прорезь
=Moroz=
creepjacklamer
Ну да, тока художник из тя неахти..
но это не принципиально...
Slick
Берешь патрубок толстый, который от радиатора на термос идет, отрезаешь кусок, можно до дна, как нарисовал
creepjacklamer, я делал сантиметров 10. С одной стороны примерно пол трубки вдоль отрезаешь почти до верха, оставляешь сантиметра 3-4 и вставляешь её в горловину, ориентируя прорезанную дыру от струй. Сначала кажется, что патрубок больше по диаметру - а нифига, идеально подходит. Патрубок режем надеюсь понятно зачем?
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Slick писал(а):Извиняюсь, а более доходчиво/наглядно нельзя ли ? А то не совсем понятно ...
вот здесь есть пошаговая инструкция в картинках
http://krazzzypda.3dn.ru/publ/
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Недавно поменял бачок, лопнул мой. Заодно и крышку. Крышку взял от ауди, синенькая, клапан двустосронний, на давление 0,8. Сперва тоже посливило из под крышки. Потом наждачкой обработал горловину, от заусениц и потуже затянул крышку. Сегодня прокатал 360 км, проблем нет.
Поездил еще, немного сопливило. Вернул старую крышку, теперь сухо. по мурзилке давление доолжно быть 1,1-1,5 или 1,3-1,5. Какого зрена продавцы на рынке тулят крышки с давлением 0,8?
Руsлан
Авто: ДЕСЯТОЧКА
такая беда постоянно выкидывает тасол бывалые шофера говорят прокладка сгорела на блоке целиндров, но при этом двигатель не перегривал не разу...что делать???
Последний раз редактировалось: Руsлан (03 Ноября 2009 01:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Руsлан
Авто: ДЕСЯТОЧКА
менял ремень ГРМ, он был влажный со стороны зубчиков возможно что надо помпу менять???
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
temych_p писал(а):Недавно поменял бачок, лопнул мой. Заодно и крышку. Крышку взял от ауди, синенькая, клапан двустосронний, на давление 0,8. Сперва тоже посливило из под крышки. Потом наждачкой обработал горловину, от заусениц и потуже затянул крышку. Сегодня прокатал 360 км, проблем нет.
ага от ауди
синенькая такая, сверху кольца только от ауди, аля турция, плавали знаем, наслушался я этой басни на авторынке, мол суперкрышка, 3 бачка за сезон с ней заменил, сейчас заводская стоит и не жужит
