Карбюратор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Карбюратор вывод темы на печать
Ptols
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 07:47
Господа, подскажите как выкинуть пружину из вакуумного привода дросельной заслонки карбюратора?
Желательно поподробнее. Спасибо
Ptols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 09:38
Непонятный финт ушами Confused Confused Confused
Зачем выкидывать то??? Коль заедает вакуумны привод, переделай на механику, а вакуумник выкинь.
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 15:28
Видимо имеется в виду вакуумный привод открытия заслонки 2 камеры При отсутствии пружины механизм срабатывает гораздо раньше, почти как механический привод. А снять пружину - открутить 3 винта крепления крышки, под ней пружина, здоровенная такая. Это она и есть.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ptols
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2004 17:41
А где можно про это почитать?
Подробнее желательнос картинками Very Happy
karlsson
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2004 15:20
А какким образом заслонка 2 камеры будет возвращаться в исходное положение? Что с расходом топлива,сильно повысится?
andb
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2004 07:32
для возврата будет использоваться пружина на оси заслонок.пружина в камере почти не учавствует в возврате заслонки.
расход практически не меняется.а теоретически должен стать чуть больше(0,5л).
но если заслонка плохо отрегулирована то работать будет также плохо.
т.е. заслонка не должна заедать при начале хода.регулируется винтом который красочкой залит.практически заслонка не долджна закусывать об корпус заслонок.на просвет может быть зазор не толще листа бумаги
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
