День добрый, всем!
В сентябре 2003 года приобрел 21074. С недавнего времени, при скорости более 40 кмчас стал появляться непонятный визг со стороны правого заднего колеса. Звук напоминает визг резины по асфальту при резком старте. Продолжительность визга составляет одну-две секунды, не больше, от двух до пяти раз в течении нескольких минут.
Потом пропадает. Возникает периодически, не часто. Может кто подскажет что бы это могло быть? Заранее благодарен.
С уважением, Алексей.
mindcry
А машина при появлении визга не дергается?
Вроде нечему там так визжать... А ты уверен, что это не ремень генератора?
Машина не дергается, все ровно. И это точно не ремень генератора. Его звук хорошо знаком.
vetertomsk
Может колодка соскочила, у меня такое было после замены задних колодок. Сначала не придавал значения, а потом после резко торможения завизжала... тут то все и выяснилось.
У меня скрипела после проезда рельсов и т.п.
mindcry
Может еще подшипник. больше визжать там нечему.
Вскрывай барабан. Дело в том что выпадение полуоси кроме самого как такового отделения колеса грозит полной потерей тормозов.
Вскрывай, от греха подальше, смотри что там
