martynov
в субботу подключил магнитолу:
Желтый через предохранитель к АКБ
Красный к прикуривателю
Оранжевый (?) - освещение - к подстветке прикуривателя
Черный - земля около блока магнитолы
Колонки через штатную проводку (2115)
Результат:
Магнитола работает - все нормально, но перестали гореть:
- передние габаритные огни
- передние указатели поворота (те, которые крепятся около фар; те, которые на крыле, работают)
- и термометр показывает -40
Предохранители проверил - в блоке предохранителей они все целы.
Друзья, подскажите, в чем проблема, может релюшка полетела или такой вариат подключения влияет на электронику таким образом?
vitalik-b
оранжевый цепляется к кнопке габаритов и вкл/выкл диммер. лучше его заизолируй и пусть в воздухе висит. по установке остальное вроде правильно. я бы проверил, не коротит ли где что-нить...
