M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Добрый вечер. Помогите пожалуйста. Машина 21101 не заводится. Стартер крутит секунд 5 и останавливается. При этом включается насос омывателя стекла. На панели приборов уровень топлива показывает полный бак, хотя там половина. При включении зажигания насос омывателя слабо качает, на него подается примерно 2 вольта, при включении габаритов подается где то 5-6 вольт, при ближнем 7-8. Лампочки не горят. Левый поворотник показывает будто нет лампочки, правый нормально, аварийка нормально. Выходила ошибка 1513, потом пропала. Когда снял провод с регулятора холостого хода, то уровень топлива упал ниже, но не до нормы. Если снять плюс с насоса омывателя то БСК показывает, что сгорела лампочка. Запутался совсем, подскажите куда копать, хоть примерно. Замок зажигания разбирал, сейчас снял блок предохранителей, посмотрю его. Вроде где то замыкание, но не пахло паленым. Ехал по прямой дороге, ничего не включал, что повлияло не знаю, просто в дороге стала моргать панель приборов, щелкать в ЧЯ, и поливать водой стекло. Заранее спасибо.
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
подтяни массу на панель приборов возможно и глючит приборка
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
на аккумуляторе клеммы не закисли?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
M@X116, это масса плохая, однозначно.
Начинай с этой:
Падение напряжение на этом масовом проводе при включенном дальнем свете и обогреве заднего стекла должно быть не более 130 мВ.
Если здесь всё нормально, то смотри массу под бачком омывателя, а потом лезь в торпеду.
M@X116
Клеммы чистые, массу на приборку смотрел. Буду искать остальные массы. Работают печка, стеклоподъемники, сигнал, аварийка, свет в салоне и дворники. Остальное либо не работает либо будто замыкает. А ведь месяца 2назад протягивал все массы.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
M@X116 писал(а):Остальное либо не работает либо будто замыкает. А ведь месяца 2назад протягивал все массы.
Ничего у тебя не замыкает, массы надо не протягивать, а добиваться хорошего электрического контакта проводов с кузовом - то есть зачищать, пропаивать, менять провода или наконечники, обновить гайки, потом только затягивать, ну и в конце концов брать в руки тестер и искать.
Обслужи все массы под капотом и в салоне и глюки пройдут.
http://www.2112.ru/showthread.php/17063
M@X116
Gennadiy K
Все, нашел, завел. Теперь только задний ход гореть перестал, завтра буду искать.
Всем спасибо.
Xplane
Авто: Granta
M@X116 писал(а):Gennadiy K
Всем спасибо.
Проверь датчик на каропке
