Подключение комбинации приборов 2110 VDO (с одним ЖКИ-экрано
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подключение комбинации приборов 2110 VDO (с одним ЖКИ-экрано вывод темы на печать
Андрей198802
На форуме 7 лет
Авто: 21120:1.5 16v, я 5.1(41) J5v07g26
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 01:41
Парни подскажите пожалуйста как можно подключить комбинацию приборов от 2110 к инжекторной 2108 с высокой панелью выпуск 2002 год на эту же высокую панель!!!Заранее спасибо!
Андрей198802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 08:43
Там на приборке два разъема: красный и белый, а у приборки (в бороде проводов), соответственно, две фишки: красная и белая. Соединяешь все, соответственно, по цвету.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 09:10
бред!!!
Андрей198802
смотри ЗДЕСЬ. сам так подключал, все работает
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 14:48
ТЕВ писал(а):
бред!!!
Где бред? Прежде чем говорить, сними приборку и посмотри, что к ней подходят два жгута с проводами.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 15:15
Strannik77
Бред в том что провода в колодках поразному расположены, их приходится менять местами, некоторые добавлять, а некоторые убирать. Сам менял себе на НП ставил приборку с ВП.
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 15:18
Не факт. У меня стоит приборка от десятки, тоже с одним ВДО. Но я ничего не менял. Поставил, фишки соединил и вперед.Единственное, указатель топлива немного привирает. Тут или ДУТ или действительно похимичить с проводом надо.
maximk
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 16:23
Strannik77
У тебя же европанель, а у топикстартера - высокая.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 19:23
Strannik77
на евро и на вп распиновка разъемом разная, так что просто так взять и воткнуть разъемы без перекидки контактов нельзя, в лучшем случае работать не будет, а то еще что сгорит
Андрей198802
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 00:38
Слышал нужно будет менять датчик уровня топлива на другой и ещё добавлять датчик скорости!
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 00:44
ТЕВ писал(а):
бред!!!
Где бред?
в твоем посте бред, читай сабж внимательно
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 19:01
Андрей198802
Почитай мою темку!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265824&highlight=
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 20:02
датчик скорости менять не надо, а дут придется
