непонятка с глушителем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> непонятка с глушителем вывод темы на печать
Dmitriy.Spb
Авто: 21043 2001г -> 11176
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 11:16
Добрый день. У меня такая проблема: поменял все 3 части глушителя (так как все 3 части были дырявые, и после замены передней сечь стало еще больше:)), сечь перестало, но зато появился металлический звук при разгоне от 2600 до 3300 об (на холостых этого звука нет) и то если педаль газа нажимать на половину или больше. Прокатился с мастером, который менял он сказал "за кузов не задевает, такой звук для наших машин это нормально".
Так вот вопрос - это так и должно быть на новом глушителе или он его неправильно установил?
Dmitriy.Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 14:21
Возможно его неправильно сделали!
Александр45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 14:41
Dmitriy.Spb писал(а):
металлический звук
трудно представить! Razz
С новыми запчастями может быть все что угодно!
По другому там проблематично сделать,но учесть что НОВЫЙ......
Да лиш бы корпуса не косался!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmitriy.Spb
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 15:30
звук на словах сложно описать, идет именно из глушителя (в самом деле такое ощущение что глушитель такой звук издает) на газелях часто такой
корпуса он не касается, думаю я бы почувствовал сам, да и мастер сказал что не касается
Еще уточню тогда:
1) так а это повсеместное явление на наших глушителях или это брак? Типо дешевый глушитель, и поэтому такая фигня (задняя часть 700р, брал на фучика у нас в питере)
2) В установке главное что бы не касался корпуса? Больше никаких тонкостей нет?
mastervictor
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 15:35
Dmitriy.Spb
Может просто не привычно звучит новый,после старого?
Dmitriy.Spb
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 16:11
возможно
в общем два варианта либо так и должно быть, либо брак
mastervictor
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 17:13
Послушай как у знакомого,у приятеля....... звучит. По большому счету,привыкнешь.
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 17:20
это такой резонатор или глушитель. у меня стоял резонатор, при разгоне в нем как бы гайки пересыпались, негромко, но все же посторонний звук. так что забей
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy.Spb
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 17:47
спросил в том месте где покупал, сказали что со временем звук должен пройти (то же что и мастер по сути)
всем спасибо за советы и поддержку! Smile
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 18:12
Не фига он не пройдет, а усилится даже. У меня также с самого начала пердел, а сейчас, спустя полтора года, вообще сзади позор слышать. А в салоне самое интересное все нормально. У меня в гараже валяется ещё родной глушак из нержавейки, которому уже 26 лет...вот он ни звука не издает хоть на каких оборотах, но там внутри пластины некоторые отвалились, и гремят, вот надо заняться, и обратно поставлю его.
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy.Spb
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 18:32
т.е. нужно их перебрать несколько штук и оставить тот который "не звучит"
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 18:38
Не звучат обычно те, которые без защиты, без кожуха так скажем. Вот как на 8-ках 10-ках.
reiden
Авто: Ваз 21093 карб
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 20:54
угу. понимаю автора, очень нозящий звук, я тоже от него так и не избавился Sad
reiden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy.Spb
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 21:51
мде
