Автор |
Сообщение |
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Добавлено: 16 Сентября 2011 11:20
Всем привет!Такая проблема,тачка дергается на холодную.Как это выглядит,выезжаю разгон и на второй и третьей передачи что начинает держать тачку за жопу,потом резкий подхват и понеслась.Происходит это исключительно в сырую погоду и при прогреве до рабочий температуры все проходит.Никаких ошибок не выскакивает.Мож высоковольтники мозги парят?
Вернуться к началу |
Добавлено: 16 Сентября 2011 11:29
kaktus123 писал(а): | .Мож высоковольтники мозги парят? |
скорей всего тогдаб при запуске колбасня шлабы.провода можно в темноте посмотреть.
kaktus123
Добавлено: 16 Сентября 2011 11:46
rg-45 писал(а): | kaktus123 писал(а): | .Мож высоковольтники мозги парят? |
скорей всего тогдаб при запуске колбасня шлабы.провода можно в темноте посмотреть. |
А куда тогда глядеть то?И почему все пропадает при рабочей температуре?Есть еще подозрение на разъем МЗ,тк я года два назад менял разъем и там все на скрутках,правда все сделано качественно каждый проводок в термоусадочной трубке.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Добавлено: 16 Сентября 2011 12:23
kaktus123 писал(а): | А куда тогда глядеть то?И почему все пропадает при рабочей температуре?Есть еще подозрение на разъем МЗ,тк я года два назад менял разъем и там все на скрутках,правда все сделано качественно каждый проводок в термоусадочной трубке. |
надо смотреть на высоковольтные провода в темноте при заведенном двигателе, если светятся, то под замену
Добавлено: 16 Сентября 2011 12:27
kaktus123 писал(а): | в сырую погоду и при прогреве до рабочий температуры все проходит. |
отсыревать могут нетолько ВВ провода.для начала пролить ВДешкой все разьёмы датчиков,просмотреть жгуты на повреждения.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Добавлено: 16 Сентября 2011 13:10
Я бы погрешил на МЗ, ВВ, свечи, разъемы ДКоленвала и все такое прочее... _________________ Мир полон "удивительных" людей....
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Добавлено: 16 Сентября 2011 13:22
kaktus123 писал(а): | Происходит это исключительно в сырую погоду и при прогреве до рабочий температуры |
налицо где то отходящий контакт
kaktus123
Добавлено: 16 Сентября 2011 16:06
Ок устрою ревизию полную по разъемам,ВВ и МЗ.А там дальше посмотрим.
Tomadachi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Добавлено: 17 Сентября 2011 02:27
Начни с ДПКВ, и МЗ они в самом низу, может быть намокает...
Если ВВ провода - тогда, как сказал rq-45 колбасило бы постоянно. _________________
Brask
Авто: Ваз 21099,2004г., accent
Добавлено: 17 Сентября 2011 11:03
kaktus123
Если найдешь причину напиши, у меня такая же проблема, но ошибка (чек) загорелся, но это скорее всего из за детонации. Так же в сырую колбасит, на прогретой меньше но все равно бывает. _________________
kaktus123
Добавлено: 17 Сентября 2011 11:05
Я завтра машиной займусь и потом отпишусь.Сегодня на улице солнце и ничего не дергало.
Brask
Добавлено: 17 Сентября 2011 11:23
Ок. Надеюсь и у меня дергать не будет ) _________________
kaktus123
Добавлено: 22 Сентября 2011 12:22
Всем привет!Вот только руки дошли.Поменял ВВ.Симптомы практически пропали. Для закрепления успеха,проведу ревизию разъемов МЗ и ДПКВ.Тк фишка МЗ менялась года два назад и там все на изоленте.А фишку ДПКВ просто проверю,а то она там в самом низу,вдруг проводка подгнила.
