Не работает сигнализация дальним светом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает сигнализация дальним светом вывод темы на печать
Дмитрий666
Авто: ВАЗ 2112, 1.5, 16v, 2002г
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 11:38
Всем Привет! Не работает подмигивание дальним светом. Думал переключатель. Разобрал почистил контакты, устранил щелканье и нифига. Замыкаю контакты 30 и 56а ничего. Куда копать? Может в проводке дальше есть разъемы на эту цепь какие да они не воткнуты или с реле что-нить. Раньше точно помню работало все
Дмитрий666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 16:31
Дык, поменяй реле дальнего света. Делов то...
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 10:33
А штатно дальний включается после ближнего, если ручку от себя? Может пост плюс не приходит на ручку, который и работает на моргание?
АМ77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 16:47
Дальний включается ручкой от себя, а моргание не работает
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 16:48
Реле может так косячить? Когда дальний включается, а моргание не работает
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 17:42
Нет, не может.
На 30-м контакте +12 В надо проверить (розовый провод). Он идёт с с 30-го контакта переключателя наружного освежения (габариты-фары).
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 22:45
Автор, а можешь просто перемкнуть розовый и голубой с белой полосой? И все станет ясно.
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 12:58
вечером попробую
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 20:23
Перемкнул результат тот же. Кстати, это и есть контакты 30 и 56а
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 13:40
Куда копать? А то как-то неудобно предупреждать о дпс, щелкая туда-сюда.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 13:51
Дмитрий666
Получается у тебя на 30-ом контакте переключателя (розовый провод) нет 12-ти Вольт.
Два дня назад подсказка была
Проверь этот розовый провод, может в разъёме плохой контакт или обрыв.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 18:06
30-й - это +12В для моргания
56-й - это +12В при включении фар
с контакта 56а - один из указанных выше +12В уходит на реле дальнего света.
Тут схемы.
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 10:17
Сделал. Всем спасибо большое. Особенно за схему. Был оборван провод розовый на разъеме выключателя фар (там их 2 из 1-го контакта выходят), переобжал и заработало
