Залить масло в коробас через сапун
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Залить масло в коробас через сапун вывод темы на печать
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 16:04
вопрос, есть коробас, который без щупа. проблема: нет ни ямы, ни подъёмника, ни шприца. задача: сменить приводы. проблема: как залить масло обратно? через сапун можно, если не торопясь? там же прямой доступ в картер?
Andrew.Uldin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 16:20
Трансмиссионка густая, а сапун тонкий. Думаю, если только заталкивать его туда чем-то типа большого шприца.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 16:24
есть ещё мысль, взять что то типа гусака от крана, длинного, с поворотом, и заливать в заливное, но сверху, самотеком, реально, как думаете? потому что шприц вообще не варик Sad
maximk
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 16:42
Andrew.Uldin
Открутить заливную пробку я думаю можно и без ямы. Поддомкратить машину, в крайнем случае. Но только надежно, пару колес подставить, или пенек широкий, чтобы не упала.
А потом найти подходящий кусок шланга и заливать сверху.
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 16:50
maximk вопрос не стоит в том чтобы открутить)) а в том чтобы залить. т.е. такой способ имеет право на жизнь?
maximk
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 16:55
Andrew.Uldin
Я думаю, сверху даже лучше - все таки давление будет больше и масло охотнее будет течь. Но через заливную пробку, она по идее больше. Правда, у меня есть щуп, я заливал через него. Просто помню, что у меня был шланг чуть тоньше, чем дырка щупа - масло текло весьма неохотно.
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 17:02
maximk на тех, на которых щуп - нет заливной верхней, там через щуп и льют. а масло у меня синтетика, она так то не особо вязкая ваще-то.
про заливать сверху просто интересно, подлезу я туда из под капота или нет, потому что когда снизу заливаешь - там прямой доступ.
кто нибудь проделывал уже операцию?
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 17:08
Всегда так и заливаю.
Вместо воронки половинка от пластиковой бутылки,в ее горло трубка (у меня под руку попалась пластиковая гофрированная от поливочного шланга).Полметра хватает с запасом.
На карбюраторной вообще ничего не мешает - там просторно.
maximk
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 17:09
Andrew.Uldin
По-моему, у самары столько места под капотом, что можно отовсюду во все места подлезть. Если есть гибкий шланг - не вижу проблем.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 17:10
Помница под дурости так делал. Заливал какую-то модную присадку. А нифига тогда не знал что-как. Первой дыркой подвернулся сапун Smile. В общем грамм 200 заливались долго и тяжко, и большая часть мимо. Залить полную коробку масла думаю это нереально. Тут ещё какая штука. Сапун - это вентиляция, которая уравнивает давление. Если его заглушить, коробка герметична. Соответственно масло туда тупо не потечёт - надо будет заливать маленькими порциями, чтобы выходил воздух.
Вообще шланг с воронкой стоит копейки или пластиковый шпрпиц и тем же куском шланга и всё - заливаешь без проблем через нормальное отверстие.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 19:14
ниразу у нас в магазинах не видел такой шприц. он должен быть минимум полулитровый, чтобы это не затянулось на неопределенное время.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 19:32
погляди тавотницы...
вот шприц тавотница supercool
либо вот http://garage-tools.ru/katalog/smazka-zamena-tekhnicheskikh-zhidkostej/shpritsy-nasadki-i-shlagi/schpritsy-dlja-masla/pressol-shprits-dlja-otsosa-masla-500mm-plastikovaja-kryshka.html Челяба
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 20:06
кулинарный шприц для крема можно! заливал шлангом+воронка через заливное. периодически вынимаю, как потекло + грамм200 и закрываю.
IMHO и только IMHO!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 21:29
я заливал последние 2 раза масло в коробку через отверстие привода спидометра - вполне удобно
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 23:08
В сервисе копеек 30 за заливку масла взяли бы и сделали бы за пару минут, стоит морочиться?
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 23:21
А старый ручной шинный насос есть? http://forum.materinstvo.ru/uploads/1268505628/post-103034-1268602983.jpg
Вот его и используй.Отверни крышку,вынь шток с поршнем,залей в него масло.Ставишь на место шток,шланг в коробку и ....... пуск!
Потом следующую порцию.
Удобно не лазить под машину каждый раз.Все делается рядом с авто.
Два замечания:
1.Шланг удлиннить,удалив с него лягушку
2.Вынуть шарик из обратного клапана,он ввернут в насос и на него шланг одевается.Снимешь шланг,чуть разожмешь штуцер клапана,шарик и выпадет.
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 23:56
Нет уж если всё сам делаешь, то и отступать по таким мелочам нельзя, а то так и пойдёт это в сервисе, то в сервисе.
Сам заливал через шланг с воронкой да и всё, не сложнее замены масла в моторе.
Вот тоже хорошая идея, как раз есть плохо качающий насос, приспособлю его для этого дела, скоро в селёдке масло в коробке менять предстоит, там тоже щупа нет, заливается там масло как на классике.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
медведик
На форуме 7 лет
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 19:06
лил через сапун ниче нормально)шланг подлиньше к воронке. зажать ее чемнить(у меня проще всего между вакумником и катушкой получилось) неторопясь возился временами подливая....токо вошло почемуто почти 4 литра Very Happy и почти не пролилось. по времени пол часа для полусинтетики
медведик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 19:25
канистру ставил в горячую воду, масло нагревалось, жиже становилось, хоть не намного но льется веселей!
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 20:39
брал кислородный шланг наматывал изоленты и в балон, балон надо отрезать на половину
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 22:41
долго мучался со шприцами и прочей хренью. в итоге взял бутылку из под акваминерале актив - с пробкой такой хитрой - наполнил, поднес к отверстию - открыл пробку и влил.... gpn
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Парашутист
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 01:21
Скрутить привод троса и через отверстие можно слона в коробку засунуть.
С Уважением Димон!
Парашутист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 20:01
как вариант,вынимаем датчик скорости и через него?
kit12
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2011 20:08
Воронка с шлангом рулит, пробку отворачивать придется.
kit12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 07:26
залил через спидометр, всем спасибо!! gpn
реквестирую тред в фак!
