Barakuda писал(а):напряжения нет на провод правого заднего габарита, может ли быть обрыв внутри салона?!
Может и внутри салона,ведь эта коса по полу идет,а может банально неисправно реле контроля ламп.
Для проверки вынь его из ЧЯ,поставь вместо него перемычку между клеммами 9 и 10,верни ЖЕЛТЫЙ провод в правом заднем габарите на место,включи габариты.
Если было виновато реле,то теперь загорится ТОЛЬКО правый задний габарит.
попробую сделать так, как я понял, ЧЯ-это под капотом монтажный блок?!
Я делал провода с "папой-мамой", на всякий случай, так везде делаю, что бы потом проще было!)))
Barakuda писал(а): И ещё горит лампочка на панели приборов, что лампочка снаружи не работает, передние габариты стоят диодные,
Поэтому и горит.
У тебя сразу две причины:
1.Лампы накаливания заменены светодиодными,а реле исправности ламп на это не расчитано,вот и зажигает лампу в салоне.
2.Отключен задний правый габарит.
Если есть желание пожертвовать лампой контроля,то вместо реле установи в ЧЯ три перемычки.[/quote]
Мне уже говорили, что из-за диодов может гореть, но при этом задний не исправен, сначала надо найти причину в зпднем правом габарите, а уж затем, поставить нормальные лампочки и проверить, в этом ли причина!
