Antowka
Гаспода, прошу у вас совета: Бензанасос перестал качать бензин, качаю в ручную а он не поступает в фильтр, так вот что посоветуете разобрать и посмотреть(что там может быть неисправно) или купить новый (какой лучше купить?)
Заранее благодарен
Max-053
1. Попробуй несколько открутить крепежные болты и попробуй покачай вручную - если станет качать, то все ясно. Купи 2-3 паронитовые прокладки в любом магазине (1р за штуку) и просто поставь 1-2. (недавно так вылечился).
2. Если после откручивания болтов все равно не качает, может порвалась диафрагма. Здесь 2 решения: купить рем набор для бензонасоса (30 р) или новый бензонасос (130 р). Выбирай[/list]
Была подобная проблема. Оказалось в багажнике ящик с инструментом пережал трубку бензопровода. Се ля ви.
Если хочешь новый, то покупай ПЕКАР.
ЗЫ: это ж какой должен быть бардак в багажнике, чтобы яшик с инструментом пережал шланг!!! :)
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
В первую очередь конечно вылет штока проверить нужно, в книжке написано как это делать. А насос конечно лутьше поменять, ремонтировать его геморно и не сильно надолго это помогает. И ставить пекар действительно имеет смысл, он хоть и дороже, но и работоспособней. Можно еще и электрический поставить 8-)
Antowka
разке такое возможно что бы проблема была со штоком, если он работал нормально
Че то вы долго все это обсуждаете! Купи ремкомплект за 30р, и перебери насос. Тока клапана не трогай. работы на пол часа. А то развели консилиум на пустом месте...
Kot_01
А вот клапана тоже бывают не редко виноваты. Лутьше уж купить пекаровский насос рублей за 150-200, поставить его, только вот вылет штока проверить все равно нужно. 8-)
Вот! Если виноваты клапана, то лучше насос менять. Потому как все равно их нормально не отремонтировать.
А шток тоже стоит поменять - он стоит 10р :)
