Глебаня
ЮРИЙ 177 писал(а):Ну вот по кой хрен включать свет, к примеру летом в 30-ти градусную жару в г. Сочи с 12-00 до 17-00 когда солнце палит как ошпаренное ????????????????????????????????????
Вот как раз, когда солнышко, так особенно хорошо видно машины со светом. Ну не хоешь - не включай, тока не шуми!
Волк
Глебаня писал(а):ЮРИЙ 177 писал(а):Ну вот по кой хрен включать свет, к примеру летом в 30-ти градусную жару в г. Сочи с 12-00 до 17-00 когда солнце палит как ошпаренное ????????????????????????????????????
Он шумел в феврале 2004 года
wasd
Jerr писал(а):Подключил пару релюшек - теперь как только заводится двигатель, сразу загораются габариты и ближний свет.
А у меня с завода так сделано 2001 год 103 я
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Волк писал(а):Никогда мыслей не возникало выключать свет при въезде в населённый пункт. Думаю среди нас Чубайсов очень мало.
Респект!!
Просто по ПДД так получается::
Вобщем-то я просто сказал автору спасибо. 8-)
- завел двигло и как только значек АКБ погас, включаются габариты и ближний.
- к кнопке слева вообще можно не прикасаться
- на стоянке можно штатной кнопкой включить габариты и при вкл> зажигании - ближний.
- единственное, чего не стал мутить, это отдельную клавишу для отключения это функции.Подумал, что мне это не к чему...
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Пара & 3 кола писал(а):7master писал(а):Пара & 3 кола писал(а):
С Нового Года ПТФ будет маловато
А что введут обязательным
только ближний?
Паапраашуу не вырывать текст из сообщения с цитатой.
Skydive писал(а):
ИМНО, достаточно постоянно включеных ПТФ. У меня так реализовано.
ПТФ включаются независимо от гарабитов, штатной кнопкой можно отключить. И огород из реле городить не нужно.
Я отвечал
Skydive что с Нового Года нужно будет ездить вне населенных пунктов с ближним светом и..... постоянно вкл ПТФ будет недостаточно для того, чтобы не быть оштрафованным.
Надеюсь, что не много найдется желающих на трассе при въезде в населенку выкл. ближний, а при выезде за пределы населенки - включать снова... :-D
Поподробнее если можно. Что изменится с нового года? Сейчас можно вместо ближнего света фар вне населенных пунктов использовать противотуманки. Что-то изменится после нового года в этом плане?
Волк
Давно надо было в правилах прописать. Особенно на трассах. Машину намного лучше видно навстречу идущую.
Может и себе замутить? Только без скруток, а на разъёмах. Время будет может сделаю.
Волк
Кстати по ПТФ, на трассе их плохо видно из-за того, что они низко висят. Лучше ближний использовать.
Пара & 3 кола
Волк
Я сделал на скрутках.
Но по времени там можно и на разъемах бытро все сделать.
Кстати, ты не в курсе, а что за "дублирующие" папы на штатной клавише габариты-ближний?
Контакты 56,58 и 30 - дублируются....но я к ним не стал подключаться<хотя и мамы были в наличии - все делал в разрыв скрутками....может и зря...
Волк
Пара & 3 кола
А не к ним ли ПТФ подключаются и подсветка кнопки?
Пара & 3 кола
Волк писал(а):Пара & 3 кола
Возможно.У меня ПТФ на этой авто нет.А подсветка кнопки габариты-ближний там отдельные папы....
Волк писал(а):Кстати по ПТФ, на трассе их плохо видно из-за того, что они низко висят. Лучше ближний использовать.
ПТФ должны светить на дорогу, причем низенько-низенько. В хороших ПТФ в глаза ничего не должно попадать
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
А что если сделать так, на штатной кнопке включения габаритов и ближнего перекинуть проводки, чтобы сначало включался ближний, а потом габариты(как-бы наоборот), а провод уходящий от кнопки на ЧЯ на ближний разорвать и в разрыв релюху, запитав тем способом(на лампу аккумулятора), который предложил автор, кто знает, есть там возможность тупо перекинуть проводки на кнопке, пары контактов одинаковые?
З.Ы. А еще лучше, для тех у кого передние ПТФ не установлены, поставить над кнопкой включения света еще одну такуюже, чтоб также включала(но на автомат), а реле использовать одно, сделав развязку диодами, дешевле и проще имхо.
Последний раз редактировалось: wxp (09 Ноября 2006 13:26), всего редактировалось 1 раз
Глебаня
wxp писал(а):есть там возможность тупо перекинуть проводки на кнопке, пары контактов одинаковые?
В любом разъеме (авто) контакты одиночные, непарные.
Волк
SERGEY 2112 писал(а):Волк писал(а):Кстати по ПТФ, на трассе их плохо видно из-за того, что они низко висят. Лучше ближний использовать.
Не только низко, но и на обочину.
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
BONJO писал(а):АФФТАРУ ЗАЧОТ!!!
У себя в свободное время также замучу! У меня щас другая трабла, недавно подключал ПТФ и из-за недостатка ума плюс взял постоянный и теперь постоянно возвращаюсь в машину когда забываю выключить! Я так полагаю, что плюс лучше взять от замка зажигания, чтобы когда зажигание выключается ПТФ тоже тухли (как с ближним светом)...Или может еще как нить?
МЛЯТЬ!!! а у меня таким макаром ( с постоянным плюсом) с салона пепелац был. Т.е. оставляешь габариты ( умышленно ессно) а иногда и ПТФ с ними аккум едят.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
ПохабычЪ писал(а):а у меня таким макаром ( с постоянным плюсом) с салона пепелац был. Т.е. оставляешь габариты ( умышленно ессно) а иногда и ПТФ с ними аккум едят.
Аналогично, март 2006 года, при выкл зажигании можно забыть ПТФ включенными. Можно конечно переделать от зажигания. Но как-то уже привычка выработалась все выключать.
А вот по поводу включения ближнего сразу после пуска двигателя, мне кажется - идея не очень.. Впереди зима, часто машина будет просто стоять и молотить на х.х. Да и по утрам по 15-20 минут прогреваешься пока - тоже вроде свет ни к чему. Прогрелся - включил и поехал.. Дело привычки.
Кстати, я за то, что бы ездить везде и всегда с ближним. Даже на юге в 30 градусную жару.
Волк
Servikt писал(а):ПохабычЪ писал(а):а у меня таким макаром ( с постоянным плюсом) с салона пепелац был. Т.е. оставляешь габариты ( умышленно ессно) а иногда и ПТФ с ними аккум едят.
У меня так же. Подключал сам, как именно уже не помню, два года назад было. Инструкция была с комплектом проводов для подключения.
ПохабычЪ
Servikt писал(а): Впереди зима, часто машина будет просто стоять и молотить на х.х. Да и по утрам по 15-20 минут прогреваешься пока - тоже вроде свет ни к чему. Прогрелся - включил и поехал.. Дело привычки.
+10
wxp
Ну дык ставьте доп.кнопку и все дела
Maestro
Yury001
McRae писал(а):Адназначна ближний всегда и везде!!!
Boriskin
Авто: Лексус
Jerr писал(а):Подключил пару релюшек - теперь как только заводится двигатель, сразу загораются габариты и ближний свет. Кнопкой режим можно отключить. Приятно, блин. l:
И так всегда езжу со светом, теперь вот автоматизировал :cool:
Заодно в подлокотнике подключил кнопку стеклоподъемника на открытие/закрытие дверей.
я так понял при вырубании зажигания свет тухнет?
wxp
Boriskin
КОнечно, а как же еще?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
wxp писал(а):Boriskin
А "ещё" - это после выключения зажигания БС гаснет сразу, а габарит - с задержкой в 20 секунд, причем плаааавно...
Бывают случаи - у меня были - когда двигатель на ходу глохнет (плохо подгазовал в начале движения, проблемы с РХХ, проблемы с ЭБУ, МЗ... да мало ли...) и надо повторно завести двигатель. Выключаем зажигание... и снова включаем - в штатной схеме габарит не выключится, т.к. это очень важно ночью в городе. Так зачем же испытывать судьбу своим "творчеством"?!
fakel
Авто: ваз 21120
Сделал + от замка и на кнопку передних ПТФ.Теперь зажигание включено и фары загораются,если кнопка утоплена.Забыл когда и выключал их.
