Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
Пара вопросов по колесам:
1) Досталось колесо, все параметры подходят, кроме сверловки, оказалась 4х100. Можно ли его использовать в качестве запаски для аварийной, кратковременной езды? ради эксперимента прикрутил вперед, разогнался до 100 - ничего не било, но болты закрутились туго. Будут ли ступичные отверстия деформироваться при езде?
2) Зимнее колесо сильно спускает по ободу (гнутая родная штамповка), что лучше, камеру вставить или герметиком?
Спасибо)
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
у меня знакомый ездил на нексии от десятки колёса были, на запаску я думаю пойдёт, поставь камеру
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
1. как на запаске - можно
2. купи штамповку не кривую и буде тебе счастье
Alex-bro
webmines писал(а):2. купи штамповку не кривую и буде тебе счастье
так бы и сделал, но до того покрасил все 4 диска чутка в другой цвет, проще уж на этом оставить с камерой
webmines
Alex-bro
в чем проблема покрасить еще 1 диск?)) + камера в бескамерке не есть гут.
Alex-bro
webmines писал(а):Alex-bro
А какие риски? Ну я читал что мол покрышка будет быстрей изнашиваться. Но народ пишет, что по 40тык катает на 4х камерах и нормуль. В общем, покрышка зимняя, качественный мишлен, зимой не гоняю и особо много не езжу, вроде ничего случится не должно.
webmines
Alex-bro
где то тут уже сто раз обсасывалось, искать лень. смысл примерно в следущем - камера трется об покрышку и рано или поздно может лопнуть...
So high
Авто: Приора 2008
Камеру и герметик используют в бескамерке,например когда уже ппц покрышке.И скорее как временную меру...Имхо-нужно просто исправить диск-отстучать,прокатать или поменять.Нафиг этот гемор с камерой?Конечно зимняя покрышка-не летняя,но вдруг прокол?Спустит влет,еще и зажует ее,пока прижмешься куданить,да и опасно энто (
Lyon
Авто: Приора хетч
Использовать такое калесо можно,но зимой когда придется устанавливать в плохую погоду диск с 4*100(летом при норм условиях нормально не прикрутиш)или использовать болты с мещенным центром,а лучше взять диск с нормальным размером
So high писал(а):Спустит влет,еще и зажует ее,
взрывается эта шняга и разлетается хуже камерной.
So high
Авто: Приора 2008
rg-45, тогда нужно ставить ранфлет-у них боковина жесткая,врядли взорвется )Я считаю за резиной надо просто поглядывать-не ездить до сликов,с боковыми порезами и тд.На своих конти вот поймал шишку-поехал поставил укрепляющуу заплатку-на перед уже не пойдет,хотя сказали-можно.А кто-то с десятком грыж катаецца и не парятся ( Конечно вероятность,что попадется супернекачественная покрышка есть,но ездя на тазе еще об этом париться
