Modsley
Приветствия!
А не подскажет ли кто дремучему ламеру за что отвечает данная система в автомобиле ВАЗ 2111 2000г.?
Не пинайте сильно, но расскажу своими словами, т.к. правильных терминов ещё не знаю..
Некая штука, к ней идут два провода. От неё - две трубки. Одна через односторонний клапан подключена к.... сами видите к чему.
Другая трубка идёт к актуатору, который управляет какоё-то заслонкой, которая стоит под воздухозаборником отопления в сторону салона.
В двух сервисах посмотрели и сказали... не знаем.
Неподключение данной системы ездить не мешает. Но для чего-то же она нужна?
Последний раз редактировалось: Modsley (17 Сентября 2011 00:27), всего редактировалось 1 раз
рециркуляция
нажал кнопочку со значком кругового движения на броде, справа бумкнуло, забор воздуха с улицы перекрыл, воздух гоняется внутри салона, греется получче
стёкла запотели- отжал кнопочку
только лежит она у тебя не на своём месте
электропневмоклапан крепится к шумке моторного отсека внизу ровно посередине, а не валяется на клапанной крышке
а я смотрю оно у тебя и не подключено
посмотри за движком 2 фишки одноконтактные наверняка болтаются
сервисёрам- пламенный привед!
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (17 Сентября 2011 00:32), всего редактировалось 1 раз
Modsley
Ещё один вопрос... На устройстве из которого выходят две трубки на клеммах нет обозначения +/-
Как определить?
Последний раз редактировалось: Modsley (17 Сентября 2011 00:34), всего редактировалось 1 раз
Modsley
Это я её так положил в процессе добирания до салонного фильтра.... ..... ух...
я у себя когда подключал- тыкнул на угад, заработало
сильно подозреваю, что пофиг как подключать
на всякий случай- глянь схему
Modsley
Не подскажете схему?
И может уж до кучи подскажете, где можно популярно (для начала) почитать про устройство инжекторного двигателя на данной машине?
А то жена притащила, и как-то вот прям стало интересно разобраться...
поз 26
Modsley
Спасибо огромное.
leon112:Для начала заполняем профиль полностью и учимся пользоваться поиском и читать Faq.
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Победитель Четверга писал(а):сервисёрам- пламенный привед!
+ 1000
