drive1
Авто: Калина
ваз 2112. задний электромоторчик не осиляет шевелить щётку. Если поднять дворник и включить то он без проблем крутиться, а стоит вернуть на стекло так на месте стоит...
куда капать?
На мотор приходит 12В, мультиметром замеряно.
kotmu
Авто: Мощный флагман
drive1
х.з. я эту траблу так и не решил... т.е. разобрал мотор.. все смазал.. собрал - вроде работает... через 2 месяца.. опять не работает...
тупо не понимаю
drive1
Авто: Калина
получается менять мотор только...
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
drive1 писал(а):ваз 2112. задний электромоторчик не осиляет шевелить щётку. Если поднять дворник и включить то он без проблем крутиться, а стоит вернуть на стекло так на месте стоит...
куда капать?
купи новый, делов то...
kotmu
drive1 писал(а):получается менять мотор только..
andromed писал(а):купи новый, делов то...
кули толку.. у меня так с новья.... и новый мотор покупал... моторы чтоле дохлые...
Vit59
Авто: 2112 2004
куда капать?
Надо не напряжение мерить а ток при нагрузке моторедуктора моментом 1 Н·м (
http://vaz-manual.narod.ru/2110/7-9-410vaz.htm ) если ток большой к.з в обмотке ротора-менять или просто мотору тяжело крутить-смазать, если маленький, плохие контакты в разъемах или коллекторе- проверить щётки или достаточно просто очистить пластины от грязи.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
andromed писал(а):drive1 писал(а):ваз 2112. задний электромоторчик не осиляет шевелить щётку. Если поднять дворник и включить то он без проблем крутиться, а стоит вернуть на стекло так на месте стоит...
куда капать?
действительно ... делов-то выкинуть 2 тысячи
nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Такая же хрень была. Напряжения ему не хватает. Снимай его, на нем масса болтиком прикручена, зачищаешь все наждачкой и радуешься ожившему дворнику.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
nnik писал(а):Такая же хрень была.
+100000000...
У меня такое началось когда зимой включил дворник, а он сцука примерз...
Снимал, смазывал, чистил, крутил вертел... Работает гадёныш, только вот заедать может через раз... Выходишь подталкиваешь рукой, опять работает..
Скорее всего чёто с обмоткой...
Ну да... выкинуть пару тысяч не за что... У богатых свои причуды
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
drive1, гайку под крышкой дворника подтягивать не пробовал?
sveinung
serg_42
да не помогает это ... гайка тут не при чем.
Я его два месяца пытался победить - в итоге сломал крючки на крышке двигателя - перевязал изолентой
Там все так плохо: масса проходит внутри корпуса двигателя через тепловое реле (как в чайнике), корпус реле с виду не разборный но всетаки ремонтируемый, само реле крепится заклепкой к корпусу редуктора - там масса плохая, к ножке реле припаял дополнительный провод и на болт что снаружи.
Кроме того в задний подшипник (сферическую втулку) подложил гаечку М5, без неё ротор уходит с щеток. Ну и пружинки поменял на щетках.
Перевернул контактную пластину - дворник встал вертикально - об этом много рассказано на форуме
Все работает
Последний раз редактировалось: Владимиръ Владимирович (19 Сентября 2011 23:33), всего редактировалось 2 раз(а)
kotmu
Владимиръ Владимирович писал(а):Все работает
млять.. даже начинать не охота... завтра пойду.. посмотрю...
СанСаныч.850
Авто: ВАЗ-2111, 2003г.
Это прямо нахрен какой то!!!
Только вчера почитал тему и ночью дворник перестал крутиться!!! Вышел, помог ему, он провернулся и опять стоит!
Днём препарировал, банальное закисание штока. Почистил, обильно смазал, на вал одел дополнительное резиновое колечко, и аля-улю, всё заработало!!!
kotmu
СанСаныч.850 писал(а):банальное закисание штока
везет же некоторым
kotmu писал(а):везет же некоторым Smile
Таки-же мы не услышали результаты вскрытия тела вашего пациента?
kotmu
Владимиръ Владимирович писал(а):Таки-же мы не услышали результаты вскрытия тела вашего пациента?
дожди не останавливясь идут.. из дома даже не выходил.. обязательно посмотрю - проверю...
sveinung
kotmu
ты отписаться о результатах не забудь , самое главное
