Стучит спереди слева, на мелких неровностях.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стучит спереди слева, на мелких неровностях. вывод темы на печать
Agressor
Авто: SGV 2.4 2010г.в.-рабочая Audi A6 2.0 TFSI 2011г.в.-своя, Бонус - ВАЗ 21124 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 11:01
Здравствуйте товарищи!
Знаю что боян, уж простите. И в поиск не отсылайте. Искал я поиском. Но конкретики мало. У всех причины разные. однозначного решения нет.
Итак. Скажу сразу - это не петли дверные, не глушитель и не защита.
- Защиты временно нет;
- Петли проверял и смазал;
- Глушитель проверял неоднократно, тем более что он новый ( полностью);
- Поменяны 1500км. назад: Амортизаторы Каяба Премиум. Пружины новые сток, опорники ss20 без подшипника ( были сэви спайк красные), шаровые Трек. Приводные валы ( в сборе оригинал автоваз) левый и правый. Задние стойки и пружины тоже поменянные ( одновременно с передними)
- Ступичные подшипники без люфтов
- Суппорта в порядке. Направляющие смазаны. Колодки и пружинки ихние в порядке
- Рулевые наконечники не менялись. т.к. они еще живые и даже очень.
Теперь о природе стука:
- Скажу сразу, что стучать начало, по зиме, когда была защита и старые опорники и аморты и шрусы.
После замены всего вышеописанного, снятия защиты, стук не исчез.И не изменился.
-Постукивает, так что чувствую это на педали газа, при езде до 30 км/ч, на мелких кочках, подробно передавая весь рельеф дороги. Стуки глухие. С набором скорости пропадают. Не зависят от положения руля. При вращении рулем на поддомкраченой машине, стуков нет, на стоячей машине, если качать рулем вправо-влево, тоже ничего нет. Карданчик рулевого вала проверял, там уже давно резинка подложена. На яме тряс и дергал весь низ, ничего не нашел.
Подозреваю следующее :
- Яйца стаба ( стоят родные, на вид целые)
- Резинки стаба ( те что через скобы крепятся. их еще косточками зовут. Но они на вид тоже целые )
- Сайленты
- Резинки -ромашки рычагов.
А больше в принципе и нечему стучать вроде как...
У кого есть какие мысли еще ?
...Я же говорил место проклятое, а ты "руки из задницы растут..."
Agressor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 11:45
Шаровые? Рулевые как смотрел?
У меня постукивало раньше, поставил подрамник - стуки ушли. Значит, постукивали сабли.
Ещё обрати внимание на крепление передней балки.
Стуки когда едешь по прямой по стиральной доске?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Agressor
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 11:55
Шаровые новые.
Рулевые смотрел колхозным способом. Напредмет люфтов. Есть какой-то особый способ их диагностики? буду признателен если раскажешь Smile
Что за сабли?
Крепление передней балки посмотрю.
Стуки когда еду по прямой, по кривой, по фигу где. Везде где есть неровности, особенно на грунтовке, начинает стучать на каждой ямке. Разгонишься, перестает. На стыки и трещины асфальта не реагирует. Реагирует на рельсы трамвайные и на ямки глубиной больше полсантима.
Обидно , при довольно комфортной работе всей обновленной подвеске получать такие вот стуки.
Еще раз повторю, стучало и до замены подвески. Мне советовали протянуть крепление рычага к кузову, но там все наглухо затянуто и так.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 12:12
Ну да, только с дури дёргать. И руку положить, дёргать рулём.
Сабли - круглые (квадратные?) железки, от рычагов до передней балки. Можно тоже подёргать, в принципе.
Про крепление передней балки несколько фоток даже выкладывали, но там вроде одиночные щелчки были.
Ещё возникла мысль: посмотри на локеры: Не задевает ли их пружины? Пыльники тоже глянь.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 12:22
если шаровая и рулевой целые - имхо - стойка..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 12:28
facepalm
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 12:29
za_k_on писал(а):
facepalm
и все равно настаиваю заехать на стенд и проверить работу стоек..
Agressor
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 20:55
Стойки новые. Да и стучало когда еще стойки старые были. Заметил сегодня что стучит на скорости до 30 км/ч. выше не стучит. Локеры не задевают за пружины, уже смотрел.
На неделе попробую поменять яйца и прочие резинки. О результате отпишусь.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 21:40
Agressor
У меня с 2004 года стучит... supercool
Стойки менялись вроде 2 раза. Про опорники\рулевые - молчу уже.
Забил н...й... supercool
Только у меня правой стороны.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 21:43
Agressor
знаешь.. можно конечно поуссываться над моим советом Smile
снять капот.. посадить чела со стетоскопом.. покатать его с ветерком..
не показатель
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 22:32
Вот тоже самое у меня происходит только справа. Менял все абсолютно все и уже многое повторно ,ничего не помогает на ямах стендах и прочих диагностиках ничего люфтит а вот при тихой езде есть такое как у автора и так же аж на педалях чувствуется.
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 08:34
ХМ. А УЩП стоит? Может, это просто хреново проваренный моторный щиток?
Agressor
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 11:20
УЩП не стоит. На счет хреновой приварки моторного щитка конечно мысль интересная. Но думаю вряд-ли. Состояние кузовного железа на 4+. Машина ни разу в авариях не была, если не считать наезда велосипедиста в левое переднее крыло. Крыло поменял. И гнили нет нигде вообще.
А кстати вот такой вопрос: умирающий ступичный передний подшипник, как себя проявляет?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 11:26
колесо вывешенное очень охотно крутится. В поворотах воет. Совсем мёртвые, когда колесо можно поболтать.
Agressor
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 20:44
А у меня при движении на скорости вжикающий звук. С ростом скорости учащается. Нигде ничего не задевает, проверял. вывешенное колесо крутится обычно без посторонних звуков. Как с колесом, так и без него, если за диск крутить.
А еще звук типа "вж-вж-вж-вж" ( не смейтесь только Smile) когда на скорости выше 80 км/ч едешь, когда на газ давишь. Отпустишь газ перестает.
началось вроде когда ШРУСы поменял, точнее валы в сборе. Вибраций нет никаких. неужели оригинальные хваленые Паскером ШРУСы, гуано, с новья? Не смейтесь над моей наивностью...
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 21:46
УЩП СТОИТ
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 22:13
разгружается какой-то узел....
если уверен на 100% - может есть смысл поменять.... но что-то я не уверен... может и в коробке дело...
ильшат82
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 22:54
если на педали отдаёт посмотри подушку двигателя,ту которая сзади к КПП крепится, может просажена. она на скорости не чувствуется т.к. на оборотах в натяг идёт, а вот до 30км/ч и на не стабильных оборотах будет постукивать, и в педали отдавать.
ильшат82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agressor
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 08:54
Кстати мысль. Её перебирать пора. Подшипник первичного вала на горячю, на нейтралке голосит вовсю, аж заливается. Поиграешь сцеплением, стихает. Самому что-то очково перебирать КПП. Все знакомые владельцы говорят что лучше в сервис отдать, ибо сам могу только хуже сделать.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 10:10
На счет подушек вот только их сменил ,ничего не изменилось.
У меня кстати наоборот как газ отпускаешь на малой скорости эти звуки приходят ,особенно слышно когда по двору медленно катишься накатом такое ощущение что как будто колесо ослабло и молотит.
Я думаю на ступичный ,но конечно бы не хотелось сменив его услышать опять те же стуки.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 13:09
я отдавал помню - только денег взяли... будешь отдавать - оговори возможности и какой может быть результат..
!Lnur
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 15:21
ильшат82
+1 к подушкам двигателя, только если стуки чувствуются спереди слева - смотреть соответствующую подушку.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 20:30
Читал читал, думаю, кто же про рейку намекнет ... никто. Agressor рейку подтяни сперва, она как раз таки прилично отдаёт в педаль газа. У самого на приоре на 10 тыс. рейка застучала, подтянули, стуки пропали. А на что ещё грешить, если ты всё поменял. Если подушкам двигателя хана, то при разгоне будет ощутимая вибрация (на КИА маджентисе так проявляется).
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 00:48
у меня ТАК ни разу не стучала... так намекнуть может только тот, у кого
как вариант - возможно.. надо проверять
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 01:44
У меня было почти тоже самое, только в педаль газа не отдавало. А так тоже на скорости до 30 км/ч, по мелким неровностям был стук. Пролазил всё, но ничего не нашёл. А потом как-то увидел при открытом капоте, с правой стороны потёртость до металла (край капота настучал). Выкрутил резинку на капоте побольше, появился зазор и стуки пропали. Так, что неотрегулированный капот тоже стуки издаёт, да ещё какие.
Можно не знать, куда ты едешь,важно помнить-откуда.
Gorson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
