Непонятки с подвеской. Фото.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятки с подвеской. Фото. вывод темы на печать
ANKDeus
На форуме 7 лет
Авто: ваз-2111 1,5i 8v
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 16:11
Доброе время суток. Уж не знаю, проблема это или нет. Смотрите фото. Здесь колёса вывернуты вправо по ходу движения авто, стоят опоры ss20 (старенькие), обратите внимание, что крышки на опорах выгнуты в разные стороны, соответственно при выворачивании колёс влево они выгибаются в другую сторону. Получается, что нижняя часть одной стойки при повороте колес уходит сильно назад, а второй сильно вперёд. Обсмотрел всё и не могу понять почему так стало. Машиной управлять невозможно, сильно крениться и рыскает по дороге. Сход развал весной делал, с тех пор никаких серьёзных вмешательств в подвеску, кроме замены сайлентблоков, не проводил. Что может быть нетак????
правая опора
 Размер файла:  348,94 KB
 Просмотрено:  135 раз(а)
Левая опора
 Размер файла:  343,45 KB
 Просмотрено:  132 раз(а)
Снова правая
 Размер файла:  293,45 KB
 Просмотрено:  134 раз(а)
 Размер файла:  397,84 KB
 Просмотрено:  164 раз(а)
ANKDeus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 16:23
опора на замену просится
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANKDeus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 16:25
Согласен... Уже заказал АСОМИ. Но почему так стойки взад вперёд ходят???
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 17:54
кинематика подвески такая,
незнаю как на новых СС опорах, но в стоке резиновый элемент опоры тоже испытывает деформацию просто этого невидно в закрытом корпусе опоры.
На опорниках асоми увидиш, если повернуть колеса туже картину - можно определить по величине зазора между мет отбойником опоры и резиновым корпусом.
При повороте колес нижняя часть стойки описывает дугу, для этого и нужна резина в опоре чтоб компенсировать неконцентричность оси стойки на вывернутых колесах.
офф, посмотрел на твою аватарку,
сегодня увидел картину - после проливного дождя в образовавшихся лужах,
при съезде с основной дороги десятка ушла передним правым колесом (наверно в колодец без люка),
да так что заднее левое висело над дорогой...
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 18:32
С чего такие выводы.?
На любых опорах увидешь тоже самое. ИМХо нормально всё. Не тратьте деньги.
Фильтр понравился. Красиво. Приход есть?
ANKDeus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 20:22
Спасибо, в принципе всё понятно. Не буду паниковать. Поменяю опоры тогда и посмотрю.
Опоры своё отжили, им уже шестой год и при раскачивании кузова, эти крышки на опорах подпрыгивают и довольно таки сильно, при этом издают характерный стук.
Приход есть-самолюбие поднялось , а для реального прихода докуплены распредвал, дроссель увеличенный и в планах прямоток.
pst
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 23:39
Опоры не при чем, на СС-20 так и должно быть. Ломаться в них нечему.
Чего у тебя там подпрыгивает я не знаю. Но уж точно не опоры.
Асоми заказал - коненчо молодец, поддержал отечественного производителя. Но в данном случае они тебе не нужны.
Скорее всего стойкам ппц.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 23:51
Стартопик, катайся спокойно, все у тебя нормально.
Я не знаю каким нужно быть монстром , что б сс-20 убить.
Не парься, все нормально.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 01:24
Все нормально, если не хочешь чтобы ходило - поставь опоры на ШС supercool
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bora-bora
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2011 21:52
+мульён))сс20 машину переживут),у меня опор квин стоят-всем советую всегда
Bora-bora сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 16:25
Bora-bora
Квины не переживут - не надейся! Wink
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 18:17
!Lnur
квины даже у меня выжили, там ломаться нечему)))
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2011 23:20
+1 Крутил в руках. Сделаны более чем добротно. Что там может сломаться ума не приложу. Pardon Мож очередные байки из склепа? Wink
С уважением
Сергей
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 09:08
У меня после сборки/разборки стоек со снятием опоры тоже одна так же стала стоять, не парюсь.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 14:38
Выкладываю свои фото. Что бы окончательно успокоить автора.
Пробег больше 100 ткм.
Первые фото №№ 1 и 2. Вид спереди моторного отсека, соответственно с
права и с лева.
Фото №3: колесо, если смотреть из салона, повернуто до упора в лево. Вид от
крыла с боку.
Фото №4: тоже самое, но колесо повернуто в право.
 Размер файла:  33,83 KB
 Просмотрено:  140 раз(а)
 Размер файла:  38,94 KB
 Размер файла:  32,02 KB
 Размер файла:  36,92 KB
 Просмотрено:  157 раз(а)
С уважением
Сергей
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 16:18
И у меня так же как у автора темы, все у тебя нормально.
Проблема явно не в опорах.
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2011 16:19
Я вот не пойму что вы паритесь?
Ось стойки мягко говоря не очень совпадает с осью вращения агрегата в сборе (опорник-стойка-кулак-шаровая), а грубо говоря эти оси даже рядом не лежат, от того и видок такой кривой создаётся при выворачивании колёс.
- проведите линию от центра подшипника до центра шарика шаровой и увидите ось вращения передней подвески. Wink
ЗЫ: А квины так долго как мастер ходить не будут потому что там подшипник уже не такой каким славились СС-ки! В доквиновых опорах стоит неубиваемый упорный подшипник, а в квинах стоит даже не радиально-упорный (как в стоке), а просто радиальный подшипник, нагруженный перпендикулярно направлению предусматриваемому для радиальных подшипников. И нагрузка на подшипник в квинах стала как и в стоке - знакопеременная (то вверх то вниз) в отличие от обычных СС где подшипник всегда нагружен в одном направлении, что и было причиной их вечности. lol1
Bora-bora
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 15:29
!Lnur писал(а):
Bora-bora
проверено gpn
вот-вот Good
не,ну мастер тоже хорошие,я ниче не говорю
mr1
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2011 16:04
Если так, то смотреть сайлентблоки продольных рычагов ("крабы" и "ромашки").
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 10:46
На новой машине в салоне продаж руль покрути и увидишь что "нижняя часть одной стойки при повороте колес уходит сильно назад, а второй сильно вперёд", может тогда наконец поймёшь что резинки непричём? lol1
