Artem22
Привет всем, у меня движок 1300, двиг 21011, мне нужно заменить поддон и прокладку, есть вопрос, скажите поддон от всей классике один или на мой движок он только под 1.3,также и прокладка поддона,какую лучше взять?Обязательно ли герметиком ее промазывать, и если обязательно то какой герметик подойдет?
Вячеслав Карпов
Герметиком ни в коем случае не следует мазать. Если без него уже будет не обойтись, тогда использовать безкислотный, термостойкий. Продается в а/з, обычно красного цвета.
Прокладку лучше пробковую, но резиновая тоже нормально. Никогда не было проблем с прокладкой поддона Pardon
Artem22
Поддон от всей классики подойдет?
Вячеслав Карпов
Я некомпетентен. Смотри по каталогам.
Если двигатель с цепью - то там 2101 поддон. Если с ремнем - вроде 2105
http://www.konsulavto.ru/acat/model604/group8.html
