EJuK
В общем история такова. Сначала стартер иногда при повороте ключа визжал (других слов не подобрать), но со второго раза начинал крутится. Последнее время плохо крутился при заводе горячего двигателя, как будто что то мешало. В итоге приехал на дачу заглушил двигатель и все... больше он не крутился. Стартер КЗАТЭ 29,3708-01. В книжки в и иннете везде разборка и дифектовка другой модели. Разобрал всетаки, там все в грязи, но вроде паленым не воняет, и все на месте.
На крышке изнутри какие-то царапины [img]http://fotohosting.org/thumb.php?id=FF57_4E6CAEE0[/img]
Внутри все грязно [img]http://fotohosting.org/thumb.php?id=49C7_4E6CAEE0[/img]
Достал одну из щеток износ неравномерный [img]http://fotohosting.org/thumb.php?id=F885_4E6CAEE0[/img]
Тут вроде все ровно глубоких царапин нет [img]http://fotohosting.org/thumb.php?id=4F58_4E6CAEE0[/img]
С торца есть риски [img]http://fotohosting.org/thumb.php?id=4F58_4E6CAEE0[/img]
Посоветуйте что можно сделать, что заменить, куда заглянуть, что проверить. Потому что машинка осталась на даче, а добираться туда 2 часа. И на лямке тянуть нет желания.
Обычно так ведет себя изношенный бендикс (обгонная муфта). На рисунке 9.11 поз 4 http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter.html
Но возможны и другие причины.
Здесь http://fotohosting.org/share.php?id=4F58_4E6CAEE0 видны задиры на внешней нижней части железа якоря.Даже пластины замяты и смещены.
Видимо и на башмаках обмоток статора тоже остались следы от трения якоря.
Такое происходит только по одной причине - сильный износ втулки в картере сцепления. http://www.vazclub.com/images/samara/remont/elektrooborudovanie/defektovka-startera-11.jpg
Именно из за этого стартер может и не крутить.
EJuK
Спасибо. Из этого всего следует лечение: 1- замена бендикса 2- выпресовка, замена втулки. Все или щетки тоже менять?
EJuK писал(а):
1- замена бендикса
Не помешает,но скорее всего виновата втулка.
Да.Вытаскивается метчиком.
Думаю пока рано.Они у тебя еще длинные.
Меняются они когда станут меньше 12мм.
EJuK
Метчик как я понял на 14, а у втулки есть номер?
Да. http://www.zr.ru/articles/57053
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=1256
С шляпкой для для крышки щеткодержателя.
Прямая для картера.
Продаются обычно парой.
dzelik
EJuK Снятый стартер тоже не крути или крутит?
EJuK
При сборке смазывать графиткой? Что могло еще случится если замена втулки неспасет?
EJuK
dzelik
Перед разборкой не проверял, поэтому сказать ничего немогу.
dzelik
EJuK пятаки смотрел? втягивающее проверял?
EJuK
dzelik
Что такое пятак? Желательно на картинке показать.
Втягивающее щелкает.
nedvik
Контакты внутри втягивающего реле.
bin564
а реле это разборное?
http://www.youtube.com/watch?v=JQ24tNdzdoU
а то у меня стартер с таким же номером
и я что то вертел ето реле
и не понял можно ли его разобрать
marseal
Разобрать его можно. Надо только вооружиться паяльником. Там концы обмоток выведены наружу и пропаяны.
Сан-Саныч
Обычно когда визжит и пробуксовывает это на 99 процентов бендикс.
Если в собранном состоянии нет люфта большого и прокручивается крукой, то надо просто поменять бендикс, дел на 10 мин всего, а если и это не поможет, тогда ремонтировать остальное
Ну и не забыть правильно подключить втягивающее реле, если перепутать выводы, будет почему-то утечка тока аж в 8 ампер, х.з. почему (не разбирался честно говоря)
Я всегда перед работой опускаю детали в керосин, полежат полчаса, вынимаю, все чисто и видно что и как, в пыльном и грязном копаться неудобно и противно
dzelik
dzelik
EJuK http://vaz-autos.ru/2108/9_3_2.htm здесь разборка втягивающего.
EJuK
dzelik
Спасибо. Будем надеяться что втягивающее цело, а то светы на даче нету.... и паяльник зацепить некуда
Не надеяться нужно,и,тем более не хвататься сразу за паяльник,тем более без света он холодный.
Сначала нужно определить виновато ли вообще втягивающее.
Это можно сделать измерив напряжение на его болтах-клеммах,при работе(или просто повороте ключа,если не крутит) стартера.
Можно даже лампочкой определить,если вольтметра нет под рукой.
1.Один конец лампочки к массе стартера,другой к верхней клемме втягивающего(там провод от + АКБ прикручен).
Лампочка сразу будет гореть.
Теперь ключ на старт.
Лампочка должна продолжать гореть,но накал ее немного уменьшится.
2.Переключаем провод лампочки теперь на нижний контакт втягивающего.
Лампочка НЕ горит.
Ключ на старт.
Лампочка должна загореться как и в пункте 1 с чуть уменьшенным накалом.
Вот если еле тлеется,то тогда действительно сильно изношены(подгорели) контакты втягивающего,так называемые пятаки.
По сути это шляпки медных болтов клемм,которые на заднюю крышку реле выходят.
В крышке внизу на фото они квадратные http://vaz-autos.ru/2108-jpg/start43.jpg
EJuK
Втягивающее стартера на место можно проверить? Просто все уже разобрано по частям.
EJuK
А кроме метчика как еще можно втулку вытащить от туда? А то уже третий день по магазинам бегаю нигде нет на 14 максимум только на 12.
DarkLord
нафиг тебе этот мечик не нужен, ещё был способ давлением масла её от туда выпресовывать-это вообще изврат полный. Я вчера взял шестигранник на 5, можно любой мет. стержень, заточил его с одного конца лопаточкой приставил его между этой втулкой и местом её посадки и легкими ударами молотка по стержню, раскрошил её в этом дупле. Операция вся эта заняла полторы минуты. Эта втулка довольно хрупкая и выкрашивается довольно таки легко, также как и забивается. А всё остальное- это радувание проблемы на ровном месте.
