Баязет
Авто: Чешский паркет
Вообщем у меня все также периодически выскакивает джеки-чан, главное ссука когдая беру комп у друга, он х*р горит, как только отдашь, вот оно... Но х*р бы сним с этим джеки, а вот появилась новая трабла. Еду я, раз вижу джеки чан горит, останавливаюсь, гляжу холостые повышенные, глушу завожу, обычно обороты падают, и через неотороке время джки чан гаснет (все таки на что это больше похоже?) , а в этот раз вдали от дома заглушил, а завести не смог, т. е. зажигание влючилш, безонасос сработал, поворачиваю ключи тиина, ни втягивающее ни релюшки ни чего, через минуты 2-е завелась как в нив чем ни бывало.Че эт может быть?
Amorals
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
Баязет писал(а):поворачиваю ключи тиина, ни втягивающее ни релюшки ни чего
смотри дпкв, скорее всего контакт отходит
Вот и надо начать с проверки контактов начиная с клемм АКБ,а дальше замок зажигания и его колодка.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Баязет писал(а):, т. е. зажигание влючилш, безонасос сработал, поворачиваю ключи тиина, ни втягивающее ни релюшки ни чего,
Amorals писал(а):смотри дпкв, скорее всего контакт отходит
Amoralsда нет.. хотя бы лампочки на щитке загорелись
Баязет может клемма на АКБ отходит? будет трабла - посигналь или светом поморгай - понять - на ЧЯ напруга приходит или нет..
след. вариант - глюк ЗЗ
Amorals
Баязет писал(а):безонасос сработал
значит акб в норме
Amorals
ТС, как дела с лампочками бск?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
ДПКВ в данном случае непричём, он нужен для синхронизации искрообразования.
Баязет писал(а):зажигание влючилш, безонасос сработал, поворачиваю ключи тиина, ни втягивающее ни релюшки ни чего,
На первый взгляд либо замок зажигания, либо сигналка блокирует стартер по причине ложного срабатывания.
Баязет писал(а):периодически выскакивает джеки-чан, главное ссука когдая беру комп у друга, он х*р горит, как только отдашь, вот оно...
Пришло время заиметь свой БК, с возможностью чтения ошибок из ЭБУ
