Проклятые болты крепления амортизатора.....
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проклятые болты крепления амортизатора..... вывод темы на печать
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 23:12
Сегодня менял стойки, точнее стойку!
Часа 4 протрахался с выбиванием двух долбаных болтов из стойки и поворотного кулачка....
В итоге болгаркой распилил болты, передний амортизатор, снял вообще поворотный кулак, положил его на наковальню и выбил этих двух засранцев.
Господа хорошие, завтра буду менять вторую стойку.
Абсолютно нет желания заниматься этим же секесом.
Мож есть идеи как их оттуда вытащить по простому?
Пробег 86000. Это первая замена стоек.
Попёрло!
rutiger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 23:15
rutiger
Тоже ипалсо когда-то. Также снял кулак и на верстаке пытался выбивать... кувалдой!!! Приварил другой болт к металлическому пруту, чтобы кто-нибудь держал и ипашил кувалдой по болту! Болт, который закис внутри кулака даже не сдвинулся. В конце концов высверливал, раз 5 при этом точил сверло. supercool
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den47
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-21101, 1.6,v8, 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2011 23:36
Открутил гайки залил вд через сутки разобрал,все ок. Пробег 76000.
Den47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 10:08
Открутил гайки, нагрел газом слегка кулак и болты вышли как миленькие.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 11:25
да..да..
Temosha87 писал(а):
нагрел газом
я все тачки с новья брал... перебирал подвеску.. смазывал весь крепеж...
а так... керосинити неделю.. потом может отойдет .. без газа..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 11:43
Да тоже летом менял стойки, болгарка рулила ROFL
Бить по болту не имеет смысла, ибо он плющится и тогда точно не пролезет
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 13:46
газовой горелкой минут 7 греешь и всё выходит
Ury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 14:31
Добавлю, что греть нужно не болты а кулак где болты проходят. А то видел особо одаренных которые болты грели и они от одного удара молотком ломались.
+100 Я тоже кстати WDхой все на сутки замачиваю. Редко когда она сразу помогает.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 23:42
Однозначно греть bboyan
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 23:48
"Змей горыныч" нужен. Без него никак. Эти болты за 30тык примерзают намертво.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 01:25
Подтверждаю - газ творит чудеса supercool
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 07:17
Почти на 100т. км... этим летом... менял по кругу всю подвеску... Почитать отчёт можно тут
Правая сторона упиралась долго... с левой всё было на много проще! Но без болгарки не обошлось hehe Я отворачивал гайку, не до конца... И лупил молотком по гайке, что бы не мять болт... с другой стороны большим ключом раскачивал болт..
С левой стороной управился очень быстро.. минут за 20..
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 09:23
Спасибо за ответы.
В итоге в воскресенье сделал со второй стороной так:
залил ведешкой
открутил гайки
закрутил из обратной стороной, но не до конца (по совету гаражников)
слегка постучал по гайкам и кулачку (не сильно, много микроударов)
подождал минут 20
снова постучал
начал пытаться проворачивать болты (регулировочный с хрустом и по 2 градуса примерно, нижний хрен)
опять брызнул ведешкой и уксусной кислотой (совет гаражников)
опять микроудары
опять ожидание
попытка провернуть
и т.д. в течении 3-х часов.
В итоге болты вышли как по маслу.
Чувствую и в субботу не надо было спешить с болгаркой, а надо было подождать.
Попёрло!
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 11:09
rutiger писал(а):
в течении 3-х часов
куевое масло было.. в следующий раз используй вологодоское сливочное Wink
lezvie174
Авто: 21114,2008г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 19:30
Товарищ отломил головки болтов и перфоратором с подходящим сверлом выбил остатки болта.Сам не видел,но не верить повода,вроде,нет.
lezvie174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 00:09
Болты при установке надо смазывать смазкоц, тогда и через 80 000 все открутится.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: Ваз-2111 07г, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 19:38
Задние нижние болты тоже прикипают шо-писец.
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 20:45
Однозначно при лазании в подвеску все болты мазать литолом или в масло окунывать, далее хоть через 10 лет разберётся всё наура, уже проверено.
Иначе закиснит всё к чертям.
Зы на втором авто Астре Н снимали на станции задние Амо и передние стойки болты просто как с полки магазина,пробег 40тыков.
Грю мастеру смаж болты при сборке?
мастер-ты чо грит идиот что ли?
я ему-почему?
он-дак тут болты ни как в тазике им и через 10 лет ничего небудет.
понял lol1
К тому что у нас что Таз что болты facepalm
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 23:58
Так же всё закисает. Чудес не бывает. Физику с химией еще никому не удалось обмануть.
С уважением
Сергей
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 00:39
но на инках нормальных болты идут с герметиком резьбы типа.. голубенький такой.... так-что по резьбе вопросов практически не бывает... тело да... может и закиснуть..
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 00:53
Меньше закисает еще из-за допусков посадок.
У нас +/- валеный сапог. cry
С уважением
Сергей
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 01:27
Вчера на своей менял подшипник ступицы,с правой стороны,то-же думал намучаюсь,гайки отвернул до края болтов,оба болта от накидного поворачивались,но не выстукивались.Смазал с обоих концов отработкой,провернул,смазал еще раз,покурил и минут за 15 постукивая с одной стороны молотком,с другой качая ключем,выцарапал оба. Smile Пробег 120тыс.,куплена с пробегом 95,когда последний раз туда до меня лазили не знаю.Еще от части спасает привычка1.смазывать при сборке2.раз в 2недели загонять на яму и смазывать отработкой все резьбовые.
Кирюха 152Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 05:21
неспорю что всё закисает когда сделано из отбросов металолома.
А когда болты сделаны для того чтоб они были болтами а не тупым куском метала тут уже другое дело.
Потому что реально когда вытащили болты со ступицы на Астре и с крепления заднего амо они реально просто как новые и покрытие их далеко отличалось от наших болтов.
Зы у ино автопрома метал что на кузов что на болты полутше однако будет чем наш трухлявый металолом.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 10:59
Похвально, конечно, особенно если делать больше нечего.
Но не лучше ли раз в год пропрыскать хорошим антикором? Тектил-Мовиль, например.
Дело не в металле, а в его обработке.
С уважением
Сергей
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 12:56
кончай придераться то а Wink
болт у ино лутше по отношению к нашему и точка.
Страница 1 из 2
