Nsk
Авто: B6
Имеется авто 2109 карбюраторный.
При нажатии сцепления в движении резко падают обороты и глохнет двиг если не отпустить педаль. Стоя на месте на холостых обороты сильно просаживаются но не глохнет движка. Куда копать?
Nsk писал(а):Стоя на месте на холостых обороты сильно просаживаются но не глохнет движка. Куда копать?
Видимо сильный износ упорных полуколец коленвала.
Попробуй глянуть в лючке картера сцепления
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1547.jpg ,перемещается ли маховик в осевом направлении если нажимать и отпускать сцепление на заведенном авто.
lys-0071
Эта тема неоднократно обговаривалась на страницах форума. Причин несколько, от элементарно сбоев в работе клапана холостого хода в дроссельном узле или перетечки воздуха опять же в дроссельном узле, грязь опять же в ДУ , ну и кстати виновником часто является долго нерегулируемые клапана, обычно тысяч от 30 и более- даёт такой негативный эффект.
lys-0071
А какая связь между сцепой и тем, шо ты говоришь, при
??? Токо через низ, т.е. - колено...
lys-0071 писал(а):грязь опять же в ДУ
В каком ДУ ?
Nsk писал(а): авто 2109 карбюраторный.
Nsk
Авто: B6
Есть ли какие-нибудь сложности которые не описаны в мурзилках при замене полуколец?
Nsk писал(а):Есть ли какие-нибудь сложности которые не описаны в мурзилках при замене полуколец?
Ты на осевой люфт проверил...???
Nsk
Авто: B6
kazak1102 писал(а):Nsk писал(а):Есть ли какие-нибудь сложности которые не описаны в мурзилках при замене полуколец?
Авто корефана. Завтра посмотрим, сегодня возможности не было.
Кстати если люфтит коленвал то должно масло всё из сальника выбежать? Или люфт там может быть не до такой степени критичный?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Хорошо если одними полукольцами дело кончиться.Хреново если его со стороны сцепы стёрло и выбросило .Там тогда валом так натрёт что блок или менять или лечить придёться.
lys-0071
kazak1102 писал(а):lys-0071
вот, что значит скорочтеие и хроническая нехватка времени
ежели карбюратор, то енто совсем другое дело. Тем не менее сцепа не причём в обоих случаях, смотри двигун.
торантино писал(а):Хорошо если одними полукольцами дело кончиться.Хреново если его со стороны сцепы стёрло и выбросило .Там тогда валом так натрёт что блок или менять или лечить придёться.
Всем привет, та же беда, вытирает упорное полукольцо со стороны сцепления, прокатал 400 км обкатки, — выдавило сальник передний к/вала, выгнало масло, когда ставил новый сальник-заметил продольный люфт к/вала, вскрыл поддон, и заметил что упорного полукольца со стороны практически нет, вернее как лезвие. Когда капиталил двиг, ставил заволжские вкладишы, в комплекте которых оба полукольца алюминевые, а должно быть одно желтое, (металлокерамика) также выгрызло валом и крышку коренного Сегодня заменил на металлокерамику, пока грел, в движке засвистело, опять вскрыл, кольцо как лезвие, в чем прикол не пойму, кто сталкивался, прошу помощи
