Вопрос по подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по подвеске вывод темы на печать
Иван24
На форуме 7 лет
Авто: 2114,2008г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 11:23
Имеется 2114 2008 г.в. пробег 69000, с 45000 км (возможно и раньше не замечал) наблюдается однократный щелчок(или мал стук) кот отдает в руль при резком 90град повороте направо скор 30-40км/ч, может это особенность конструкции?или граната такая?однократный это значит один раз а потом щелчка иногда нет при след повороте, иногда просто руль крутишь на стоянке а он один раз может щелкнуть
и еще при торможении на малых скоростях периодически появляется стук прямо в районе передних колодок причем сразу как только докоснулся до педали тормоза - по сути только стопы загораются, колодки менялись но все осталось, но этот стук проявляется не всегда!
обе проблемы возникли в разное время
Я соблюдаю ПДД, а ты?
Иван24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 11:31
рейку смотрел?
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван24
На форуме 7 лет
Авто: 2114,2008г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 11:43
RaFaz писал(а):
рейку смотрел?
нет, а что там конкретно смотреть? могу только сказать что крепления рейки к кузову в норме, а сам механизм х з
RaFaz
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 13:11
может ослабла, у меня стук тоже был подтянул и нормально стало а думал вообще шаровая Smile
Иван24
На форуме 7 лет
Авто: 2114,2008г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 22:20
кажется это сцепление, когда нагревается, и это каж звук выжимного убитого
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 00:27
забить.либо мнтодично,подетально перетряхивать подвеску.причём нефакт что щелчёк этот будет именно оттуда. Smile
