Проблема с электрикой (не работают сразу несколько частей)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с электрикой (не работают сразу несколько частей) вывод темы на печать
Ddrko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 12:01
Суть проблемы такова: При включение габаритов или ближнего света фар, не горят:
- подсветка приборной панели( и лампочка работы ближнего света не загорается)
-задние габаритные огни
-не включаются противотуманки
-подсветка номерного знака
Ближний свет горит.
Ранее проблема могла решится если поморгать раз 5 дальним светом, все начинало гореть. Сейчас данный метод не помогает.
В чем копаться и что делать? Машина ваз-2112
Последний раз редактировалось: Ddrko (18 Сентября 2011 12:07), всего редактировалось 1 раз
Ddrko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 12:03
Ddrko писал(а):
что делать?
смотреть земли ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2011 14:54
А передние габариты горят? Если не горят, то попробуй перекинуть кнопку для начала. Если передние горят, то смотри предох-ль. Скорее всего задние запараллелили.
АМ77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ddrko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2011 15:40
Посмотрел земли вроде все контакты хорошие, как вообще можно протестировать откуда не идет сигнал?
vasteg
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 02:53
у меня в добавок ко всему вся приборка вырубалась вместе со стрелками, поголовно горели предохранители причем только после включения поворотников, особенно в темное время суток: включил поворотник и у тебя вся машина потухла, двигатель работает и что-то бзикает из под рулевой колонки. Временно баг самоустранялся и все работало нормально. Но как только пришло наконец разобраться почему нет плюса на ПТФ дело дошло до блока реле и предохранителей, который был разобран. Обнаружилось: плата микросхемы была частично обуглена и расслоена. Итог: замена блока на оригинал в полном комплекте 1800р и все в порядке.
vasteg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 13:56
Ddrko
Вынь и переверни ЧЯ (блок реле и предохранителей) смотри разъёмы воткнутые снизу на предмет почернения контактов (кажись самый длинный).
Контакт Ш2-6 (бело-черный провод) или смотри его же (бело-черный провод) на самом выключателе света.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ddrko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 10:34
!Lnur писал(а):
Ddrko
Да так и было.Всем спасибо, вопрос закрыт.
