Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Всем доброго времени суток уважаемы форумчане!такой вопрос,когда стою на аварийке она иногда клинит,то есть она просто загорается и горит не издавая никаких звуков а потом сама по себе начинает работать,из–за чего это может быть?это релюшка клинит или еще что нибудь может быть?
Denny писал(а):из–за чего это может быть?
Износ контактов реле.Если точнее - их электроэрозия.
Denny
Других вариантов точно нет?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Denny
в принципе зависает только реле, больше нечему.. по другим причинам или работает или не работает...
Denny писал(а):Других вариантов точно нет?
Были бы - написал.
Какие тут варианты,если цена этой релюшки меньше 100 рублей или 4-х литров бензина.
Если есть желание - вскрой крышку реле и зачисть нарост на среднем контакте пилкой для ногтей.Пилка тонкая и как раз туда пролазит,можно и полоской шкурки изловчиться.
Реле еще послужит.
Старые реле были с полностью серебряными контактами и такая операция давала им вторую жизнь.
А вот на новых контакты лишь посеребрены,поэтому служить будут меньше.
т808 писал(а):поэтому служить будут меньше.
именно.посему зачистил и в магазин за новой.ато попути и поворотники могут начать бузить.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
rg-45 писал(а):т808 писал(а):поэтому служить будут меньше.
бузили, как то даже чистка ненадолго помогала, эти реле надо сразу у мага проверять, штуки 3 менял в течении месяца, потом купил за 50 какое то и уже пару лет пашет-но единственно часто мигает. все никак нормальное не поставлю
