Автор |
Сообщение |
demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
Добавлено: 19 Сентября 2011 08:14
Собственно - это главная проблема.
Глушитель новый, не прогоревший ( менялся 3 месяца назад).
Сзади есть боковая трещина на бампере, но как она может влять на наличие запаха.( планирую поставить насадку. чтобы удлинить выхлопную трубу)
На водительском сидении запах не чувствую, а на задних жена говорит он есть отчётливо ((.
Как убрать лёгкий запах выхлопных газов из салона? _________________ С уважением,....и благодарю 2012 продана...
Вернуться к началу |
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Добавлено: 19 Сентября 2011 08:20
Уплотнитель багажника смотри.. _________________ Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
dimon35
На форуме 7 лет
Авто: 21122 2003г.в.vs 5.1 13j02
Добавлено: 19 Сентября 2011 10:53
Посмотри соединение между ГБЦ и выпускным коллектором,либо между коллектором и штанами.У меня такая же картина наблюдается-на стыке ГБЦ и колл.видны следы подсекания газов.
demion
Добавлено: 19 Сентября 2011 12:03
dimon35 писал(а): | Посмотри соединение между ГБЦ и выпускным коллектором,либо между коллектором и штанами.У меня такая же картина наблюдается-на стыке ГБЦ и колл.видны следы подсекания газов.  |
Что такое ГБЦ ( Г? блока цилиндров)?
Как лечиться такое подсекание газов?
Надо винты в соединении крутить или достаточно промазать специальной мастикой для глушителей? _________________ С уважением,....и благодарю 2012 продана...
Tier72rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Добавлено: 19 Сентября 2011 12:29
Всем привет. была проблема с запахом бензина в салоне, причем когда окна открываешь вонь страшная. Авто ваз 21103.
ЧТо делаемс:в моем случае нет адсорбера.
1.Снимаем заднее левое колесо.
2.Откручиваем пару винтов крепления подкрылки(полностью не снимаем ,хватает чтобы просто отогнуть).
2. видим два шланга один идет от бензобака наверх к сепаратору, а второй шланг идет от сепаратора в кузов.
3.Вытаскиваем шланчик из кузова (обрезал я его длинноват) сделал так чтобы он смотрел немного вниз, сверху накинул сетку от камаров и завязал стяшками.
4.Все обратно собрал.
Теперь проблемы с вонью в салоне не ощушаю, а воняло под задними сиденьями где вентиляция.
Победитель Четверга
demion
Добавлено: 19 Сентября 2011 15:10
чувствую нарастающую уверенность, что добраться до этой прокладки нереально, а толкового мастера с деталями по ВАЗ у меня нет.
И выпускной коллектор за 9 лет под замену...
Отсюда вопрос: если менее толковый мастер попытается промазать всю эту прокладку специальной мастикой для глушителей, ЭТО ДАСТ РЕЗУЛЬТАТ? _________________ С уважением,....и благодарю 2012 продана...
Победитель Четверга
Добавлено: 19 Сентября 2011 15:18
demion
имхо даже если это будет длань Сиддха́ртхи Гаута́мы- толку будет ноль, герметик/паста/мастика будет лежать сверху на стыке- давление, вибрация, температура.....отлетит
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Добавлено: 20 Сентября 2011 17:09
А окна передние при этом открыты были , ну когда воняло ? _________________ Днепр-forever
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Добавлено: 20 Сентября 2011 19:00
staskot писал(а): | А окна передние при этом открыты были , ну когда воняло ? |
А это важно? какая разница?
Tier72rus
На форуме 6 лет
Добавлено: 20 Сентября 2011 20:06
А это важно? какая разница? |
Просто в том случает где я описывал выше воняет только при открытых окнах, так как создается завихрение.
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Добавлено: 20 Сентября 2011 20:20
При исправной системе вентиляции салона и целых прокладок вып.коллектора,прокладки приемной трубы- запаха выхлопных газов в салоне быть не должно... _________________ Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
intruder
Добавлено: 20 Сентября 2011 21:02
В багажнике в нише где запаска, отсутствуют одна-две заглушки установленные на заводе, белые такие, т.е. у меня сквозные дыры, при скорости 80-100, идет запах в салон, собираюсь заклеить просто куском шумки, может через них подсасывать в салон?
Vladzero
На форуме 7 лет
Добавлено: 20 Сентября 2011 21:35
intruder писал(а): | В багажнике в нише где запаска, отсутствуют одна-две заглушки установленные на заводе, белые такие, т.е. у меня сквозные дыры, при скорости 80-100, идет запах в салон, собираюсь заклеить просто куском шумки, может через них подсасывать в салон? | вероятно (особенно при открытых передних стёклах)заглушки бы надо вернуть на место (пыль,влага и выхлоп) _________________ Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
ath
На форуме 6 лет
Добавлено: 21 Сентября 2011 20:19
Тоже был запах выхлопных газов в салоне. Стоял дешевый глушитель и он был чуть короче, выхлопные газы скапливались под задним бампером и через клапана вентиляции попадали в салон.
