Страница 1 из 3
fiash79
Постоянно пробивает свечи, на изоляторе следы вспышек. Двигатель троит, постоянные провалы. На последних NGK проехал 200 км. и пробило все 4 свечи. Не знаю где копать, грешу на модуль зажигания. Может напрасно?
Описание: Вот последние свечи
Размер файла: 90,29 KB
Просмотрено: 944 раз(а)
coup16v
Свечи гуано! supercool
ПрапорЪ
coup16v писал(а):
Свечи гуано!
fiash79, а обычные АУ17ДВРМ энгельсовские ставил? так же? Wink
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (09 Июля 2011 14:47), всего редактировалось 1 раз
fiash79
fiash79, а обычные АУ17ДВРМ энгельсовские ставил? так же?[/quote]
Нет не ставил, буду покупать АУ17ДВРМ
mr1
Поклонники японского гумуса утверждают, что это нормально, главное, чтобы буквы были иностраные.
С ними у меня такого не бывало, а с нгк - такая же картина была.
coup16v
Нормально, это когда налёт коричневатый. Даже в буклетах производителей свечей об этом написано. А тут больше похоже действительно на пробивание.
Кстати, 4-я свеча не рабочая походу была, вся закопчённая. Из-за этого и троение скорее всего было. Т.е. либо свеча, либо ВВ, либо МЗ supercool .
Bonus86
Свечи NGK вечные, если не подделка. Я меняю свечи раз в 30тыщ. Дело может и в высоковольтных проводах, модуль не причем.
serg_42
Цвет мертвецки белый. Это ненормально для любых свечей. Смесь бедная.
Что касаемо NGK - отличные свечи, 9 лет езжу только на них и никаких проблем.
fiash79, а не масло ли у тебя в свечных колодцах?
coup16v
Насчёт мертвецки-белого не соглашусь. У меня такие же свечи были после 50т.км пробега. Пред. хозяин проехал на родных 50т.км. ИМХО, нормальный цвет, светло-серый. Просто качественный бенз. Лучше изолятора кирпичного цвета от ферроценов supercool
kotmu
coup16v писал(а):
Свечи гуано!
hehe
НО
возможно, что стоит поменять свечи на другого производителя.. и пожалй провода махнуть... имхо
fiash79
Поставил свечи АУ17ДВРМ, пока полет нормальный. Провода тоже новые.
Valdemar
Сколько ставил NGK никогда проблем не было. Прокатал на них уже тысяч 100, меняю каждые 30 (ели не забуду) Smile . Стараюсь приобретать в магазине где есть стенд со всем ассортиментом свечей NGK.
fiash79
Опять начала троить и даже двоить, свечи в порядке на этот раз. Такое ощущение, что отключаются одна или две свечи. Значит модуль зажигания. Как его проверить? Может ли МЗ убивать свечи? Пробег 117000 тыс. км.
Bonus86
попробуй заведомо исправный мз поставить, с исправной машины.
BlackHunter666
Ngk хорошие свечи ,если японки ,а не франция. На газу их на 50-60 хватает. Неисправный модуль обрубает по 2 горшка 1-4 2-3 если правильно помню. Модуль убить свечи не может ,а вот свечи с большим зазором убивают модуль легко.
ПрапорЪ
умирающий МЗ обычно ипет моцк на прогретом двигателе. У тебя так?
fiash79
в основном на прогретом двигателе, но бывает и на холодном
Ромчик
Если я правильно помню то в каком то номере За Рулем говорили что вот такой вот налет(на изоляторе) на свечах говорит об их НЕгерметичности.........Тоесь как сказали выше-свечи гуамно..У самого так же,тоже НГК стоят
agend
я пробовал ставить разные свечи итог как у автора. мотор 2112 16кл.
mr1
Именно. Хотя япошки брешут, что это типа из за коронных разрядов.
agend
автор у тебя поршня родные или 21124?
Bonus86
откуда такая оформация?
mr1
Из цветных еппонских буклетов, которые тут уже упоминались.
Но я вам скажу так, если коронный разряд возникает, то он должен возникать на любых свечах, а тут я наблюдаю исключительную избирательность - у меня пробивает только NGK. Отсюда я делаю вывод - это не коронный разряд виноват, а узкоглазые косяки.
Bonus86
ты наверно особенный какой то, у других таких проблем нет.
mr1
Советую прочесть пост автора этой темы или хотя бы картинку посмотреть.
Страница 1 из 3
