неисправность усилителя руля.посоветуйте! |
Автор | Сообщение | ||
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ![]() На форуме 9 лет
Авто: Калина универсал 1.6 8 кл 2010 г.в.,Уаз Патриот 2012 г.в,, калина 2 кросс
Всем доброго времени суток. Проблема такая ,машина калина 2006 года(не моя,свата) ЭУР работает 50/50. При заводке может работать,а может и нет ,тогда загорается лампа неисправности ЭУР. Если же включился, то в ходе движения также может отключится и загорается все та же лампа. Проверили все предохранители монтажного блока-все исправны,в том числе и ЭУР на 50 ампер который. Если же при езде отключается и горит лампа,то руль не то что бы тяжелый,а как то дергаться начинает,как будто он работает,но не согласуется с рулевой рейкой.если же предохранитель попросту вытащить,то лампа естесственно горит,но работает так как будто просто ЭУР и нет (как на ваз 2115 и подобных). При незаведенном двигателе подергал рулем,кажется есть люфт руля,довольно не маленький но сам стучок еле слышен...Почему то я склоняюсь к тому что из за лишнего люфта ЭУР не понимает в какую сторону делать усилия...но это пока только мои догадки...У кого нибудь было подобное? _________________ КАК МАШИНУ НЕ БЕРЕГИ,ВСЕ РАВНО РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИДЕТСЯ... |
Ariec 71 На форуме 8 лет
Авто: 11193 2008 г.в.
Подобного не было, все в порядке. На незаведенном если подергать рулем, да посильнее, есть и люфт и стук, и это нормально, потому что это скручивается торсион. Наиболее частое явление отказа - неисправность датчика скорости, но тут можно заметить по стрелке спидометра. Еще отказ диагностически выводится на лампу эура, но там нудно соединить какие-то проводки, тогда при включенном зажигании лампа будет мигать серией точек-тире, а по таблице это соответствует определенному отказу. К сожалению это все что могу сказать. _________________ Евгений |
gin88888 На форуме 10 лет
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ чей эур? _________________ http://radiogadjet.myqip.ru/ Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284. Подвеска СС20 шоссе. |
d.dmitry На форуме 11 лет
Сделали диагностику своими руками методом "скрепки" - в итоге выдает ошибку 16 (один длинный сигнал и 6 коротких) - неисправность датчика положения ротора. Но так как все таки изредка ЭМУР работает,предполагаю там разбился контакт... И вообще есть возможность как то проверить этот датчик,ну или ремкомплект на него найти? _________________ КАК МАШИНУ НЕ БЕРЕГИ,ВСЕ РАВНО РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИДЕТСЯ... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
