неравномерный обдув
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> неравномерный обдув вывод темы на печать
tournament
На форуме 7 лет
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 12:06
доброе время суток! Проблема в следующем, когда включаю печку на меня дует теплый воздух из левой половины центрального сопла, левого сопла и ног...а на жену из правой половины центрального ваще не дует, справа и ног дует холодный
tournament сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 12:21
Пересади жену назад Smile
Tier72rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 12:31
Мм может что-то с заслонкой.У меня дует нормально но у меня из левого центрального сопла сильнее дует чем из правого.Но это не сильно ощущается.
Tier72rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 12:39
tournament
заслонка в отопителе.. один конец оси во втулке, второй конец завязан на моторедуктор... в результате люфтов и зазоров при закрытии перекашивает...
возможно заслонка пластиковая... я бы рекомендовал металлическую..
надо снять отопитель и посмотреть и без фанатизма подправить - самое простое - подклеить кусочек (полоску) паралона... либо по осям выставить (перевтулить) по-грамотнее
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2011 13:31
А моя имха такая. Smile
Куда воздуху проще дуть, туда он и дует, воздуховод короткий и загнутый, поэтому дуть проще в водительскую сторону, сделать можно, но надо разобрать всё и сделать воздуховоды самому, изучив сначала как происходит перемещение и перемешивание воздушных масс в воздуховоде - по сути окунуться в вентиляцию.
Насчёт холодный-тёплый тоже самое. Заслонка не всегда полностью открыта на тепло, чаще она занимает промежуточное положение, поэтому идёт и холодный и тёплый воздух параллельно, перемешаться не успевает и в разные решётки салона поступает разный по температуре воздух.
Выход очень простой - перевести воздушные потоки в ноги или на стекло, что б не дуло на человека и второе - не щупать руками температуру воздуха, что б это не отвлекало от управления автомобилем. Ставить скорость печки на 1 или 2. больше там нахрен не нужно. Если кому то холодно, можно просто прекрыть дующую заслонку или перевести регулятор температуры на одну позицию вправо.
На мой взгляд это всё, что можно сделать.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
