sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
потек новопоставленный гтц автоваз.
течет в штуцере соединения правого переднего колеса \ трубки к гтц.
подтянул как мог не помогло . течет. это можно как-то победить или опять менять на новый ? зае...ло.
kotmu
Авто: Мощный флагман
проверить.. там что внутри? трубка должна штуцером поджиматься... впервые слышу о такой течи..
или менять..
sveinung
что-что ... гтц там внутри.
я сам в шоке.
может попробовать штуцерным ключом подтянуть ? хуже - то не будет уже. не могу уже , достало , то одно , то другое ...
или там на подмотку какую посадить не ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sveinung
ГТЦ то здесь причем? У тебя течет штуцер. Открути посмотри на вальцовку трубки. Если есть какие повреждения можно головку трубки зашкурить мелкой шкуркой. Иногда помогает просто перекрутить штуцер заново.
sveinung
все это понятно. не понятно почему на ровном месте это случилось ? да может внутри гтц какая щербина ... зы мокнет и на левое колесо.
попробую перекрутить. блин , этож жижа вытечет так ? хорошо , а если я жижу шприцом из бачка откачаю , перекручу залью жижу в бачок , тормоза не завоздушатся ? (просто заеб...о их прокачивать)
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Скорее всего завоздушатся. Дот не шибко дорого стоит - залейте свежий.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sveinung
Завоздушатся конечно. Они и так через эту дырку воздуха должны регулярно набирать.
Может быть и грязь, надо было внимательно собирать. Как же так получилось что ты сразу после замены это не обнаружил и с текущими тормозами куда-то поехал? Эксплуатация такого автомобиля запрещена правилами!
sveinung
умничать проще всего. после сборки все было тыщу раз проверено и там не течет а подмокает.
сегодня вот на стоянке делать было нефиг решил под капот глянуть и офигел.
внимательно собирать - это как ? штуцер тупо прикручивается , как его внимательно прикрутить-то ?
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
ну видимо в смысле смотреть чтоб грязи небыло на соединяниях
sveinung
den11111
ей там неоткуда было взяться даже теоретически. отсоединил - отвел снял старый гтц подсоединил новый подвел трубки прикрутил.
после завтра поеду опять еб...ся , как же надоело уже это всё
