Ренат1417
Авто: Ваз 21124
У меня возникла проблема - не горит ближний свет и габарит в левой блок-фаре. Предохранители и реле в норме - рабочие, дальний свет работает в этой фаре. Контакты тоже вроде в норме. В чем может быть проблема?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Ренат1417 писал(а): В чем может быть проблема?
Определяется контролькой по цепочке за 1минуту. Время на устранение проблемы зависит от места неконтакта и степени повреждения.
Ближний в левой фаре:
Реле К4 -> F2 -> сч провод -> 8-ми контактный разъём в полости монт. блока -> сч провод -> фара.
