столкнулся с проблем сегодня утром. сел в машину завел ехал решил включить печку холодно было но кроме холодного воздуха не чего небыло, пришлось мерзнуть с утра что смотреть? что разобрать? ))) подскажите плизз.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
mikenaler
Авто: Мондэу
такая же проблема, краник не трогал, возможно трос слетел
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
а никакой гадости в систему охлаждения не лил? типа герметиков всяческих?
Сохатый
александр588, садишься в машину, включаешь вентилятор, на 1-ю скорость и двигаешь от края до края нижний рычаг регулировки "тепло-холод" и внимательно слушаешь шум вентилятора. Тональность его меняется? Когда ближе к положению "тепло" звук тише и глуше, так? Значит заслонка движется, если нет, ищем слетевший тросик. Теперь лезем в область краника рукой, нащупываем его, а другой рукой двигаем рычаг. Шевеление чувствуется? Значит краник тоже открывается, в противном случае смотрим где слетел тросик с крана. Если обе проверки не выявили подвох, значит проблема гораздо глубже и малой кровью отделаться, видимо, не получится
.kkursor
Кстати - у меня тросик с крана тоже слетел, тока я хз как его поставить на место. У него на конце П-образный изгиб. Как его зафиксировать-то?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
там вообще гемор, в прорезь надо попасть и п образны изгиб защёлкнуть, без снятие незнай получится у тебя
.kkursor писал(а): У него на конце П-образный изгиб. Как его зафиксировать-то?
Он сам фиксируется этим П образным изгибом.А вот вставлять конец тяги нужно сняв пружинный фиксатор рубашки троса на корпусе крана.
Вот только потом на место его защелкнуть ОЧЕНЬ не легко!
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Цитата:Он сам фиксируется этим П образным изгибом.А вот вставлять конец тяги нужно сняв пружинный фиксатор рубашки троса на корпусе крана.
Гемор точно полный, там и в разобранном виде необходимо приложить усилия!
mikenaler
Авто: Мондэу
Вчера весь вечер убил в поисках причины, все тросики на месте, кран открыт. Один из двух патрубков, идущих к радиатору печке, горячий, а другой холодный, радиатор еле теплый. Я правильно понимаю, что забит радиатор? Можно ли его поменять не снимая торпеду? Возможна ли его прочистка химическими средствами? Дело в том что на моей 99 стоит панель с четырнадцатой, которую прежний хозяин "вклеил" т.е все стыки и места соприкосновения деталей торпеды тупо приклеены между собой. Снять можно только боковые крышки и бороду. Снять саму панель без ее критического повреждения невозможно. Очень прошу вашего совета, без печки чем дальше тем ездить не вариант.
mikenaler писал(а): все тросики на месте, кран открыт.
А открыта ли его заслонка?
Вполне возможно,что заслонка крана отвалилась от своей оси и осталась в закрытом положении,а ось с флажком привода вращается тягой вхолостую.
Проверить это можно слив ОЖ,сняв в моторном отсеке шлан с штуцера крана с заслонкой и сунув в него например карандаш.Пролезает карандаш - заслонка открыта.
mikenaler писал(а):Один из двух патрубков, идущих к радиатору печке, горячий, а другой холодный,
Или кран или забитый радиатор,особенно если до этого герметик в систему лили.
А возможно и забитые выходы штуцеров под отопитель на саксофоне.
Можно попробовать снять с них оба шланга печки и продуть отопитель.
mikenaler писал(а): Можно ли его поменять не снимая торпеду?
Нет.
mikenaler писал(а):Возможна ли его прочистка химическими средствами?
Практически нет.
Но в свое время были опыты с заливкой вместо ОЖ Фанты.Некоторые хвалили.
Проверь сначала кран.
.kkursor писал(а): Как его зафиксировать-то?
открой кран на полную и забудь про этот трос навсегда
mikenaler
Авто: Мондэу
Кран 100% рабочий, т.к если его закрыть, то обе трубки подходящие к радиатору холодные, если открыть одна нагревается радиатор становится еле теплый. Возможна ли замена печки из моторного отсека как на десятках?
RaFaz
нет не заменишь с капота, если закрытый кран должен один шланг быть горячий один холодный, если открытый то два горячие
mikenaler писал(а): радиатор становится еле теплый.
Попробуй его продуть.
mikenaler писал(а): Возможна ли замена печки из моторного отсека как на десятках?
У Самары радиатор в салоне,у 10-ки и Москвича в коробке воздухопритока под капотом.
mikenaler писал(а):Кран 100% рабочий, т.к если его закрыть, то обе трубки подходящие к радиатору холодные, если открыть одна нагревается
Это еще не 100%.
Кран может открываться всего на 1/3,или меньше.
Проверяется только сняв шланг в моторном отсеке.
mikenaler
Авто: Мондэу
RaFaz писал(а): если закрытый кран должен один шланг быть горячий один холодный, если открытый то два горячие
Это 100%? просто я в ручную переводил кран в крайнее левое положение ( к педали газа), трубка одна горячая вторая холодная, если кран повернут до упора в сторону пассажира, то обе трубки которые подходят к радиатору печки холодные. См. прикрепленный рисунок.
111.jpg |
27,42 KB |
187 раз(а) |
.kkursor
rg-45 писал(а): открой кран на полную и забудь про этот трос навсегда Smile
Летом?! В жару +35?! Я пока про этот кран не узнал, никак не мог понять, чёйта я каждый раз из машины выхожу и с футболки стакан воды отжать можно %(
RaFaz
чё то походу забит у радик
mikenaler писал(а):краник не трогал, возможно трос слетел
тросу с краника слелеть просто так вообще нереально, его руками то с крана сдёрнуть геморой ещё тот.
Dranik писал(а):тросу с краника слелеть просто так вообще нереально,
А защелке рубашки отщелкнуться вполне реально.
Тогда рубашка ездить будет,а трос с краником стоять.
Но это не случай автора,он рукой флажок перемещал.
Если рассуждать только на форуме,а не лезть проверять советы на машине,печка от этого горячее не станет.
So high
Авто: Приора 2008
Однажды,когда мне поменяли радиатор печки,патрубки,кран и какую-то заслонку(заклинила и вверх дул холодный воздух как ни двигай ползунки)-перестал дуть горячий воздух-просто хреначило холодным.Оказывается нужно было обрезать и подтянуть патрубок на дроссельном узле(фз как он называется),он сопливился а потом и стал покапывать-особенно на холодную.Вообщем,все сделал,затянул и печка задула горячим!
alexdr4
Авто: 21140 Я7.2 1,5 8V 2007г.
а почему-то никто не вспомнил о воздушной пробке.
