BlackHawk357
Всем привет, хочу поменять комбинацию приборов (ВП) на приборку от ваз 2115. Машина инж поэтому датчик скорости докупать не придется как я понял, но возник другой вопрос, облазил инет везде попадаются схемы перехода от низкой панели на приборку 2110, отличие ее от 2115 в том что она показывает забортную температуру, стоит БК multitronics x14 можно ли его датчик температуры подключить к приборке? и надо ли перекидывать провода в колодках и если да то какое "научное" название высокой приборки (типа 21083 или как) чтоб можно было найти схему для проводки
нет,да и ненужно.датчик отдульно продаётся.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=69137 2 минуты поиска.
ТЕВ
немного не то наверное. речь идет не о смене на европанель, а только самого щитка приборов.
датчик не подойдет. надо покупать свой от 15ки, или же если не будешь пользоваться этим датчиком, что бы не мозолила глаза "-40С" подключить вместо него резистор 2,4кОм (эквивалент 27гр) или другой. Сам так сделал.
Провода в колодках обязательно надо перекидывать. Недавно только эту тему здесь поднимали.
volokh
