Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Доброе утро всем! Вчера окончательно сдох мой аккум. Не помогло даже прикуривание, заводил с толкача)) Поехал в магазин, купил новый аккумулятор, пока ставил его подошли ребята с магазина, и поинтересовались как-чего. У меня есть бк, показывает 13,4 в, продавец посмотрел и сказал что мало, они померирили мультиметром(сказали что должно быть 14,1). При подгазовке заряд падает до 13,1 и меньше. Посоветовали почистить массу и ехать к электрику. Посоветуйте что глянуть, прежде чем обращаться к электрику, мож получится, мож клеммы поменять или еще чего. Генератор менял в прошлом году, не помню тока в каком месяце... Очень надеюсь на помощь))
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Регулятор напряжения замени, и к электрику обращаться не нужно
Damned_875 писал(а): При подгазовке заряд падает до 13,1 и меньше.
гену на дифектовку.в факе есть.
в темноте лампочка заряда тлеет?
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
.kkursor писал(а):Регулятор напряжения замени, и к электрику обращаться не нужно
Это такая таблетка со щетками??
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Лампочку честно не помню, вроде не замечал...
.kkursor
Damned_875 писал(а): Это такая таблетка со щетками??
Агасян.
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Спасибо! Попробую вечером поставить, отпишусь.))
.kkursor
Тока при его замене ОБЯЗАТЕЛЬНО сними минус с АКБ. А то если смудишь, можно устроить нехилый фейерверк.
kex888
Авто: Кангу 2
А если тлеет? Тоже АКБ стал разряжаться новый. Попробую сегодня на работе гену поменять , запасной есть.
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Ок, я на всякий и плюс сниму)
.kkursor
Не надо. Одной клеммы снятой более чем достаточно.
kex888 писал(а):А если тлеет?
то в подкове один из допдиодов помер.
kex888
Авто: Кангу 2
rg-45 Спасиб. Вечером проверю.
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Вчера поставил новый регулятор напряжения, показывал 13,9 в. С утра на холостых показывал от 13,9в до 14,1в. При поездке сейчас на работу (включен ближний, магнитола и иногда печка) показывал 13,8 - 13,9 в. При разгоне на оборотах 4-5 тыс показывал 13,5-13,6в. Когда включался вентилятор показывал 13,1в. Как считаете норма??
kex888
Авто: Кангу 2
Damned_875 Я думаю маловато. Зайди в тему по переделке РН на 14,5.
Damned_875 писал(а): Как считаете норма??
я так понимаю это данные с приборки?
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Да, данные с бк., тему по переделке чуть попозже посмотрю, т.к. на работе сейчас нахожусь, времени маловато))
.kkursor
Damned_875 писал(а):Вчера поставил новый регулятор напряжения, показывал 13,9 в. С утра на холостых показывал от 13,9в до 14,1в. При поездке сейчас на работу (включен ближний, магнитола и иногда печка) показывал 13,8 - 13,9 в. При разгоне на оборотах 4-5 тыс показывал 13,5-13,6в. Когда включался вентилятор показывал 13,1в. Как считаете норма??
Норма, ничего никуда не надо переделывать. У меня трёхпозиционный РН на положении "Лето", на ХХ без потребителей 13.31, с карлсоном 13.26 (на клеммах). БК в этот момент показывает 11.4.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Damned_875 писал(а):Да, данные с бк., тему по переделке чуть попозже посмотрю, т.к. на работе сейчас нахожусь, времени маловато))
надо мультиметром на клеммах АКБ мерять, в приборке точность низкая и ухудшается по мере включения различных потребителей
ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
У меня такая проблема, менял подшипники на генераторе, все собрал, поехал домой, через километров 40 стала загораться лампочка на приборке, заглушил и подергал колодку с вывода "D" генератора, лампочка потухла и не загоралась, на следующий день поехал за 250 км, на обратном пути пошел дождь (может это связанно
) и у меня опять стала загораться лампочка на приборке, опять подергал колодку, через километров 50 опять загорелась, опять подергал колодку
. Сегодня доехал до работы лампочка не загоралась. И еще вопрос при движении у меня на аккумуляторе чуть больше 13 В, так же было и до замены подшипников. Что проверять? РН и подкову менял чуть меньше года назад.
