tilin
Авто: 21043-1.5 БСЗ ДААЗ 2107-1107010 1996г.
Довольно часто при повороте руля начинает пищать спереди. Пищит громко. От скорости частота писка и громкость вроде как не меняются. Пищать может на любой скорости от 10 и до ... Писк начинается при небольшом повороте руля только вправо (влево не пищит никогда). Пропадает если сильно вывернуть руль вправо или поставить прямо.
Где примерно копать, что посмотреть, подскажите.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Гм... Посмотреть на наличие люфтов в рулевых тягах... Симметричность рулевых рычагов, куда тяги у колес крепятся...
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Как вариант, маятник посмотреть, может втулкам кранты.
tilin
Т.е. смотреть только рулевое. Странно тогда, потому что вроде руль повернул чуток и держишь. При этом больше в рулевом ничего уже не вертится, а писк есть, пока не поставишь руль прямо или еще дальше вправо не повернешь.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Что значит писк? На что он похож? Писк, это ооочень субъективное понятие и без конкретики очень сложно определить причину, да еще и через интернет. А так, попробуйте в движении при повороте руля и появлении писка нажать педаль тормоза, если писк пропадет или изменится, то возможно, проблема в ступичных подшипниках и тормозных колодках.
tilin
Helg-001 писал(а):Что значит писк? На что он похож? ... А так, попробуйте в движении при повороте руля и появлении писка нажать педаль тормоза...
Писк в моем понимании - звук высокой частоты. Похоже на звук тормозных колодок, когда они как раз пищат, только частота немного пониже.
Тормоз нажать попробую. Спасибо.
Helg-001
tilin писал(а):Похоже на звук тормозных колодок, когда они как раз пищат
Вот подобное уточнение я и имел в виду, задавая вопрос.
Helg-001
Да, еще дополнение. Попробуйте поддомкратить передние колеса, и покачать, наверняка есть люфт в подшипниках.
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
у меня такая же фигня на семерке. появилось после замены ступичных подшипников.
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Смотря как подшипники сменены.
