Печка не греет вообще. Всё проверил.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка не греет вообще. Всё проверил. вывод темы на печать
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 15:53
Печка не греет.
Поставил новый микромоторчик.
Когда кручу ручку регулятора на САУО, то моторчик крутиться.
Из положения K1 в положение К2. Как и положено.
Отвёрткой заслонка отопителя проворачивается градусов на 40.
Потом сама возвращается назад.
Тосол в норме.
Два патрубка, которые уходят к отопителю горячие.
А ПЕЧКА, С...КА, НЕ ГРЕЕТ!!!!!
Что ещё проверить можно?
Господа хорошие, помогите!!! А то зима на носу, да и сегодня заморозки уже обещают.
Попёрло!
rutiger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 16:32
помпа ppc
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 16:36
Eddi писал(а):
помпа ppc
А вот фиг.
Когда газую в расширительный бачок всё отлично брызжет.
Razz
Попёрло!
Eddi
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 16:59
может моторчик в обратную сторону крутится? Pardon
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 17:03
Какой ещё, нахрен, моторчик?
Попёрло!
Eddi
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 17:16
в печке Smile
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 17:20
Я чето не понял, так заслонка открывается на полную или нет. Или пытается открыться, приоткрывается и снова закрывается?
Тогда бы топикстартера засосало в вентиляцию изнутри авто. hehe
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 17:47
Заслонка отвёрткой открывается на полную.
И из печки дует мне в рожу, а не рожу засасывает в печку, если вы это имели в виду.
Razz
Попёрло!
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 17:56
Не спец я по печкам, но не может быть такого, что подзасрался радиатор отопителя?
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 17:58
Вот!
Первое дельное предположение.
Люди добрые, господа хорошие, а как это проверить?
Может дунуть куда?
Попёрло!
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 18:05
rutiger
а радик печки хороший? там есть ситуация с наличием завихрителей...
с пароотводящего печки брызжет? тогда она не засрана...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 18:06
rutiger
Нууу, только если скинуть патрубки с радиатора печки и осмотреть штуцера, может бяка какая налипла внутри, а ещё лучше вообще вытащить радиатор печки и промыть его
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 18:08
kotmu писал(а):
rutiger
А вот откуда брызжет, сказать не могу. Скорее всего со стороны радиатора.
Я так понимаю, можно скинуть шлаг от печки с расширительного бачка, погазовать, и оттуда должно что то брызгать?
Попёрло!
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 18:10
да.. тонкий шланг.. можно не скидывать - прямо в бачке видно как прет через него тосол..
через него прет всегда... как только чутка нагреется.. с основного радика гораздо реже...
Temosha87
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 18:20
У радиатора 2 штуцера вход и выход. Если радиатор засрало то выход будет значительно холоднее.
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 18:22
А выход куда уходит?
В сторону двигателя или в бачок?
Попёрло!
barbar1
На форуме 7 лет
Авто: 21114 1,6/16V млечный путь 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 18:35
Вход-на термостат,выход -на саксофон,в бачок-обратка...
barbar1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 18:49
Если ранее в системе охлаждения применялись всякого рода "герметики"-то вариант с радиатором отопителя ( забит) имеет место...как правило промывка и тому подобные операции ощутимого эффекта не имеют,лечится сей недуг только заменой радика отопителя...
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 00:52
rutiger
если вдруг будешь менять радиатор - не забудь его хорошенько помыть снаружи.. а то возможно будет вонять...
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 00:55
rutiger писал(а):
Может дунуть куда?
Если не дунуть, то фокус не получится (с) А.Акапян.
Поиском не пробовал пользоваться? В Faq, например, заглянуть. lol1
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DTP
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 09:08
У меня наоборот печка греет а с пароотвода не течёт . как прочистить вот думаю. Стоит ли по пароотводу окуратно тросиком пройтись или нуего...
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 11:04
DTP
Сними шланг пароотвода с расш. бачка и посмотри, забит штуцер у бачка или нет. Больше вроде там забиваться негде. У радиатора вряд ли. Pardon
И потом, скорее всего течет откуда надо, просто ты не видишь.
С уважением
Сергей
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 11:18
При прогретом моторе и снятой крышке бачка газовал за тросик -сильно. Результат- из пароотвода главного радиатора (даже при установленом и почти забитом фильтре от класики ) чёткая струя , с пароотвода печки (фильтр не установлен) ни капли.. Ладно как нибуть сниму -пошурудю. Просто стрёмно попасть на замену шланга или ещё чего по хуже Smile . Думал малоли кто сталкивался и есть простое и безопасное решение. leon112 Спасибо
Smile
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 14:43
DTP
Страшного там ничего нет. Главное всё делать без фанатизма.
С уважением
Сергей
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2011 15:32
Хотелось бы узнать, воздух даже чуть чуть теплее не становится? Просто мне не верится, что радиатор может настолько забиться, что не будет греться абсолютно.
Русский - значит трезвый!
Aleksey1509 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
