badboy2115
В панеле приборов индикатор ремня есть, (алгоритм его работы мне известен) вывод в колодке - 12. Как я понял, нужно его вывести на замок ремня и через микрик замыкать на землю. Кто проделывал такое? Как установить микровыключатель на замок ремня? Может с герконом что помудрить...
kraf
Держи ссылку:http://zavgar.info/kuzov-i-salon/vosstanavlivaem-signalizaciu-nepristegnutogo-remnya-bezopasnosti-vaz/
badboy2115
Спасибо! Хорошая ссылочка!
AMAROCK
А сами-то замки ремней с контактами ?
Если есть контакты - тяни провода в панель. На лампочке (при включении зажигания загорается этот символ ?) уже есть "+". Минус бери с контактов замка ремней.
Но воистину мне не понятен смысл сего девайса.
Хочешь жить - не забудешь пристегнуться.
444gthj
Я тоже когда делал Дневные ходовые огни по включению от концевика ремня безопасности изучал эту ссылку. Так как мне эта конструкция показалась ненадёжной попытался подобрать и "вкорячить" микровыключатель стандартных конструкций продававшихся в магазине. В итоге ничего не получилось и я придумал способ доработки как мне кажется надёжный, долговечный "как весь гражданский флот". Для его реализации использовал "подручные" материалы. Понадобилась болгарка, пластмассовая мебельная заглушка, медная пластинка (часть обоймы от лампочки в приборку), надфиль, провод, маленький гвоздик. В общем проделанным доволен, ни разу этот концевик еще не ломался, да и нечему там ломаться.
badboy2115 если по каким либо причинам по вышеуказанной ссылке сделать не получится, могу разъяснить мой способ.
AMAROCK
444gthj
Ты просто разъясни, если не в лом.
Кому нибудь, да пригодится.
Mihalych78
вобщето напоминалка 500 р щас тоит вроде? не?
temych_p
зачем? Я пристегиваюсь с первого дня, и ниразу не было такого, чтоб забыл Smile при том пристегшиваюсь взеде, в такси, в чужих машинах и т.п., инае чувствую себя некомфортно Smile
badboy2115
да
badboy2115
Молодец! gpn
444gthj
Ну как тут откажеш, когда такой мужчина попросил?! Very Happy
Для превращения обычного замка ремня в замок с концевиком требуется следующее:
1. Изготовление контактной части
Разбираем замок, в пластмассовом язычке сверлим отверстие соосно направлению пружины. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру используемого гвоздика, тогда фиксация не потребуется, он будет сидеть плотно и не вывалится.
Из медной пластинки (подошла часть от обоймы лампочки приборной панели) изготавливаем переходник который играет роль проводника тока от пружины к гвоздику, собираем всё вместе. Контактная часть замка готова:
2. Изолируем пружину от корпуса и соединяем её с проводом – выводом.
Обтачиваем прямые углы выступа надфилем (на котором держится пружина), для того чтобы сгладить острые грани. Изготавливаем диэлектрическую втулку ( использовал пластмассовую мебельную заглушку). Сверлим в ней отверстие, подрезаем грани шляпки чтобы не мешали и надеваем её на выступ в корпусе замка. Далее одеваем контакт провода на получившуюся втулку. Провод фиксируем изолентой.
3. Я ещё сточил болгаркой грани корпуса замка для исключения случайного контакта пружины и корпуса примерно по 1мм с каждой из сторон.
Собираем замок, получилось так:
Работа концевика:
Когда ремня в замке нет, пружина поджимает язычёк «вверх», ток идет по проводу на пружину, далее через медный переходник на гвоздик, который в свою очередь шляпкой соединён с корпусом (с массой)- цепь замкнута.
Когда ремень пристёгнут, пластмассовый язычёк отжат «вниз», контакта с корпусом нет - цепь разомкнута.
badboy2115
444gthj
всё здорово, но может гвоздик с проводником сквозь пружинку проще будет?
Ещё, столкнулся с проблемой отсутствия контакта в колодки панели приборов на индикатор ремня и иммобилайзера. С абс и еон взять контакт не получится т.к. они используются для отсутствия свечения оных (закорочены на землю)
444gthj
444gthj
Это как? не понял. Гвоздик и так установлен соосно пружинке (внутри её), только он её не касается. Для образования электрической связи и нужен переходник.
Я сделал такой формы, если кто придумает лучше - милости просим!
Ты проверь работу БСК соединением его вывода (предназначенного для концевика ремня) с массой. Главное что бы он работал. А уж протянуть провод и вставить его в колодку это дело нехитрое.
у меня с завода замок водителя такой и стоит, разбирал внутри стоит обыкновенный микрик.
Кстати в продаже таких замков невидел ниразу и продавцы делают вот так wwow
badboy2115
Коллега, у меня нет БСК ("евро" панель). Индикатор ремня только на панели приборов!
Последний раз редактировалось: badboy2115 (23 Сентября 2011 09:41), всего редактировалось 1 раз
badboy2115
Разобрать замок и сфоткать внутренности сможете?
badboy2115
444gthj
Вот как здесь: http://zavgar.info/kuzov-i-salon/vosstanavlivaem-signalizaciu-nepristegnutogo-remnya-bezopasnosti-vaz/
444gthj
444gthj
Цитата из поста:
МАКАР писал(а):
Подобрав из найденных саморезов подходящий и соединив его с проводом возникла проблема размещения провода внутри замка.
Вариант в пружине долго не протянет. При работе механизма пружина постоянно сжимается провод в ней
двигается, закусывается и в конечном итоге переламывается. Такой вариант протянул у меня всего неделю.
У меня такой вариант не протянул и дня. Когда пружина сжимается проводок установленный в пружине изгибается, его закусывает и разрывает.
Поэтому я изготовил пластинку. В этой конструкции нечему ломаться. Нет частей подверженных износу, изгибам и т.д.
Пардон! Начало темы читал давно.
к сожалению без варинатов НЕТ Pardon ибо когда разбирал его первый раз чтоб устранить брякание защёлки то замок пришлось калоть ибо собран незнал как да и с завода его тоже на клей склеили половинки, итог заклеил две половинки супер клеем на вечно.
badboy2115
Вот тоже к микрику склоняюсь, как-то надежнее контакт будет...
badboy2115
Согласен, что в этой конструкции ломаться нечему, но надёжность контакта по вопросом (много переходов).
badboy2115
Без вопросов. Сам буду думать как вживить микрик в замочеГ.
444gthj
но надёжность контакта под вопросом (много переходов).
Прошел почти год с момента установки, проблем с ним ни разу небыло.
Хозяин -барин. Если бы у меня был под рукой подходящий микрик, я бы тоже не заморачивался этой переделкой.
badboy2115
Спасибо за советы, в выходные таки займусь... Немного влом т.к. надо ещё и подлокотник снимать...
